Старый 04.07.2022, 10:27   #181 или 330621
Vov4ik
Спасаясь от сумасшедшей шары (+36 в тени), сделал временную лестницу на мансарду
Vov4ik вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.08.2022, 09:58   #182 или 330706
Vov4ik
Что-то давно не писал совсем, закрутилось все так быстро, недостающие материалы, гвозди, шпильки, саморезы... просто все так быстро.
Но уже есть на что посмотреть.
Маленькие окна, на мансарде решили немного увеличить по высоте, от пола получается сейчас 4 блока - это 100 см, в итоге до верха подоконника будет высоковато, опускаю окна на 15 см ниже.
Сказали спасибо: 5
Старый 07.08.2022, 10:14   #183 или 330714
Когда накроется крыша на 2-м этаже, вот тогда появится ощущение дома.
Потом стропилку и горизонтальные доски надо будет расшивать дополнительно под утеплитель, стандартных 15 и 10 см нынешних мало.
Старый 08.08.2022, 09:30   #184 или 330726
Vov4ik
Немного не понял, что имеется ввиду, если вы про слой утеплителя, то вся стропилка из 200 мм сделана + буду делать контр-утепление 50 мм.
Старый 08.08.2022, 10:56   #185 или 330728
Сходу по снимку похоже было на доски 150 и 100 мм в конструкции
Старый 29.09.2022, 17:40   #186 или 330873
Vov4ik
Как-то долго не доходили руки обновить историю стройки. За это время сделана полностью кровля. Заказал окна, выбрал Veka 72 профиль, фурнитура siegenia, покрытие veka spectral ultramat графит.
Старый 29.09.2022, 17:49   #187 или 330874
Vov4ik
Было свободное время и хорошие деньки, поэтому решил окончательно закончить коммуникации (канализация). Старый дом был подключен к центральной канализации, но использовать старые колодцы не стал, т.к. получался поворот в колодце под острым углом при подключении новых выводов канализации. Решил пойти по кратчайшему расстоянию, сразу на улицу и сделать врезку в трубу. Использовал кольца диаметром 70 см. Магистральную трубу разрезал на 1/3 где-то, в колодце сделал уклоны из бетона и дополнительно на них закрепил листы пластика для исключения вымывания бетона. Испытания водой прошли успешно, все стекает как надо
Старый 29.09.2022, 18:21   #188 или 330875
Vov4ik
Ну и пару фоточек процесса
Старый 29.09.2022, 20:23   #189 или 330876
welaribo
Сообщение от Vov4ik Посмотреть сообщение
Наверное Veka Softline 70?
Старый 01.10.2022, 14:05   #190 или 330879
Vov4ik
Да, softline 70, не так написал
Антискользин. Миф или реальность? Славка Материалы 25 26.11.2018 11:43
Серый шум - реальность!!! Александр Иосифович Оффтоп 5 04.05.2016 14:13
Обещания: мечты и реальность. ozzie Оффтоп 7 15.02.2015 18:45
Строительство дома: мечты и реальность! Правила конкурса Славка Конкурс "Строительство дома: мечты и реальность!" 23 22.10.2012 23:02
Конкурс: "Строительство дома: мечты и реальность!" Славка Новости 0 16.08.2012 16:56
Свершилось :) (мечты в реальность) Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:23. Часовой пояс GMT +3.
