Старый 26.10.2011, 18:11   #121 или 33074
VAR, немного спешу, всю тему не читал, если правильно понял вашу проблему, то просто перекройте воду в колодце, и трубу (полиэтиленовую) с краном поднимите, чтобы кран остался без воды. У меня сейчас приблизительно также, вода введена, шланг с запасом, на нём шаровый кран. После зимовки стал чуть подтравливать, видимо какая-то влага в нём оставалась, если обычный на резинке, то проблем быть не должно, в любом случае, проще потом поставить новый кран, когда всё будет сделано постоянно.
Старый 26.10.2011, 18:33   #122 или 33080
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
Рецепты: 3
а тем не менее, у меня та же проблема ))
Старый 26.10.2011, 19:33   #123 или 33090
Я так и не понял зачем воду сливать... Отопление есть уже?
130 см глубины заложения водопровода достаточно. Не замерзнет 99% зим...
170 см - это уже перестраховка с большим запасом. 150 - оптимально.
Я недавно водопровод себе сделал 140-150 см труба лежит в земле. Не переживаю абсолютно.
Отопление тоже уже есть...
Старый 26.10.2011, 19:40   #124 или 33092
Zlusya
Аватар для Zlusya
Рецепты: 3
Павел, ну и в том дело, что в земле водопровод не замерзнет, а в подвале может замерзнуть, ибо нету там отопления.
Старый 26.10.2011, 20:57   #125 или 33099
труба введена в дом и через гараж на глубине 1,2м заходит в топочную, и там вертикально поднимается вверх. от уровня чернового пола труба составляет где то 1,2-1,5 метраю на конце трубы стоит фитинг и кран. водой пользовался для общестроительных работ. разводки отопления, соответственно нету. труба с глубины 1,2 метра и то что над полом в топочной утеплена двойным чехлом утеплителя из вспененного полиэтилена (тот что специальный для труб, серого цвета).
на зиму отключу в колодце подачу в дом. труба в топочной (1,2-1,5м) открою шаровый кран, наклоню трубу и солью, по крайне мере из крана. вопрос - та вода, что останется в трубе не замерзнет, утепление поможет?
Последний раз редактировалось VAR; 26.10.2011 в 21:15.
Старый 26.10.2011, 23:04   #126 или 33124
замерзнет, но ПЭ труба это выдержит (если она не из вторсырья).
пришла мысль, как можно извратиться - внутрь трубы через открытый кран засунуть например кусок провода, по принципу как в бочку с водой ставят палку чтобы бочку не порвало, лед по палке "вылазит"
Старый 26.10.2011, 23:37   #127 или 33130
ни фига се...! и что, вылезет???
зы. так может в колодце все же поставить хомут с краном да и слить воду из домовой трубы?
Старый 27.10.2011, 00:00   #128 или 33133
после того, как угробил бочку и пару ведер, к этим первым заморозкам у меня в бочке под водостоком уже стояла палка
повторюсь, думаю, что для ПЭ трубы, если у нее шов не просвечивался, замерзание воды не страшно, труба достаточно эластична, у меня третий год летний водопровод в виде нескольких колец черной трубы лежит на улице, воду из нее я не вытряхивал, только краны открываю...
а как перестраховаться это уж сами решайте
Старый 27.10.2011, 00:35   #129 или 33135
Глупости про палки... Прошлой зимой нам посоветовали - поставьте палку в бочку и вёдра - ничего не порвёт. Не порвало бочку - бывший титан, так как она двойная, железо крепкое... А вот ведро.... порвать не порвало, но дно выгнуло, теперь это ведро стоять без подпорок не может... неваляшка получилась...
Старый 27.10.2011, 00:55   #130 или 33138
а без палки дно вырывает!
конечно, если полное ведро промерзнет до дна, тут ничего не спасет.
для пластиковой бочки под водостоком на время заморозков
Обустройство водопровода на улице Чертяжаночка Строения на участке 15 25.04.2012 03:05
Ввод водопровода в дом Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 09:34. Часовой пояс GMT +3.
