Старый 01.10.2022, 17:05   #191 или 330880
welaribo
Хороший выбор, я себе такие же на баню заказал + такая же фурнитура + профиль крашеный в массе + spectral.
Старый 04.10.2022, 15:08   #192 или 330886
Vov4ik
Подвел сегодня газ, в земле все было, переделывать не стал, просто переподвел наружку.
Теперь возник вопрос выбора газового котла в сегодняшних условиях. Ребята монтажники советуют пойти простым путем и брать котел, который обслуживает сам горгаз. Из того что у них есть, это Аристон, Бакси или Ферроли. Что посоветуете?
Vov4ik вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.10.2022, 21:32   #193 или 330893
welaribo
Я ничего пока не посоветую, но поделюсь своими знаниями что на рынке котлов сейчас так как немного узнавал. Поставок очень мало, Вайланты кое-как по капле завозятся но так как спрос большой, а предложение маленькое, то цена 2X по сравнению что было еще в начале зимы. Будерусы не завозятся, хотя могут, есть какие-то сложности, могут быть поставки в будущем но какая цена будет на реальный доступный котел ХЗ. Соответственно если котел нужен сейчас то придется выбирать их того что есть, а не то что хочется. У меня были мысли купить котел и пусть бы лежал, но вот чтобы взять и купить прямо сейчас были доступны только Аристоны и даже они не топовые модели. Я пока решил не спешить брать/выбирать из то что есть, время еще есть подождать, может быть что-то изменится.
Ваша текущая стратегия выбирать из того что есть + что обслуживает сам Горгаз вполне разумная на мой взгляд.
Старый 08.10.2022, 10:43   #194 или 330902
Vov4ik
Еще один этап позади, окна установлены. Окна приобретал в форме "Окна Запад" из . Гродно, окна привезли, установили. Установкой и качеством окон очень доволен. Всюду в качестве подставочного профиля использовал теплый Triotherm.
Старый 08.10.2022, 17:04   #195 или 330903
welaribo
Так получается что мы с вами не сговаривавшись окна в одном месте заказали! Теперь я окончательно спокоен по своим окнам на баню :-).
Старый 31.10.2022, 19:19   #196 или 330934
Vov4ik
Пока дни были еще солнечные и теплые решил защитить наружный пенный шов вокруг окон. Всю лишнюю пену срезал вровень с рамой окна. После приклеил по периметру рамы, оступив от края 2-3 мм малярный скотч. Затем намазал слоем около 3 мм герметиком Стиз А. На все окна ушло как раз 7 кг. ведерко. Стиз наносил небольшой кистью, очень быстро и удобно.
На фото на 2 этаже уже готовый результат.
Старый 31.10.2022, 19:32   #197 или 330935
Vov4ik
Сперва думал делать электрику, потом штукатурку, но постоянно мешает уже купленный утеплитель, надоело его перетаскивать и пора пускать в ход. Тем более, что для проводки в мансарде уже желательно иметь черновой потолок, чтобы потом не изголяться с утеплителем.
В пространстве между стропил в зоне мауэрлата сделал кармашки из остатков кровельной мембраны, так можно избежать продувания утеплителя (подсмотрел у Терехова).
Утепление планирую 25 см, 10+10 по стропилам и контр утепление 5 см.
[/url]
Все стыки мембраны дополнительно проклеиваю изнутри скотчем.
P.S. Скотч конечно клеит мертво, отрывается с кусками мембраны (протестировал перед применением)
Старый 31.10.2022, 19:36   #198 или 330936
Vov4ik
И промежуточный вариант:
Старый 31.10.2022, 19:52   #199 или 330937
Vov4ik
Большинство работ по стройке стараюсь делать сам, поэтому и электрику решил тоже сделать сам. Набросал в Visio проект щитка и собираю по-тиху по вечерам.
Какую-то навороченную и замудреную делать не хочу, да и не умею, поэтому все будет по-простому.
На вводе автомат на 32А, затем реле напряжения на каждую фазу. Все электричество разделил на 5 групп, каждую из которых будет защищать свое УЗО. На холодильник поставил отдельный дифф. автомат и на индукционную плиту тоже отдельный автомат.
Все автоматы буду использовать Schneider Electric, из них только 1 куплен тут (3-х фазный на плиту), остальные привез из Польши (производство Италия) все серии ACTI9. Щиток Hager Volta на 60 модулей удалось купить у нас по хорошей цене.
Все автоматы тип В, а УЗО тип А. Серия ACTI9 имеет 2 контакта, очень удобно и все автоматы соединил гребенкой, а во второй контакт подвел фазный провод.
Старый 31.10.2022, 20:56   #200 или 330938
Икс
Аватар для Икс
Я конечно не электрик, но нутром чую, что разрыв ноля на вводе не есть хорошо.
Реле Ваши на каждую фазу на какой ток коммутации рассчитаны. Я когда этой темой интересовался, все больше 16 А имело не адекватный ценник. А ставить на 16 А.. ну Вы сами понимаете.
Антискользин. Миф или реальность? Славка Материалы 25 26.11.2018 11:43
Серый шум - реальность!!! Александр Иосифович Оффтоп 5 04.05.2016 14:13
Обещания: мечты и реальность. ozzie Оффтоп 7 15.02.2015 18:45
Строительство дома: мечты и реальность! Правила конкурса Славка Конкурс "Строительство дома: мечты и реальность!" 23 22.10.2012 23:02
Конкурс: "Строительство дома: мечты и реальность!" Славка Новости 0 16.08.2012 16:56
Свершилось :) (мечты в реальность) Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:44. Часовой пояс GMT +3.
