Старый 12.01.2023, 19:22   #1 или 331235
Павел777
По умолчанию Нужен совет по вентиляции!
В новостройке такая ситуация: здаровая круглая труба (d 150)вентиляции в ванной. Что сдей делать??? Снять её совсем или заменить на более меньшую?
Павел777 вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.01.2023, 19:36   #2 или 331236
Nick_Shl
Один конец трубы уходит в вентиляцию, а второй конец куда уходит?
Старый 12.01.2023, 19:37   #3 или 331237
Павел777
Второй уходит в туалет(конец который справа)
Старый 12.01.2023, 19:47   #4 или 331238
Nick_Shl
Тогда только оставлять и пытаться либо спрятать в короб, либо обыграть в интерьере(раскрасив например). Труба меньшего диаметра ухудшит вентиляцию, а если срезать все запахи из туалета будут идти либо в квартиру(если заделать отверстие в стенке) либо в ванную(если поставить там решетку).
Старый 12.01.2023, 19:58   #5 или 331239
Павел777
А если, снять трубу и поставить решётку на стену(общую с туалетом) а на другую сторону (где вентиляция) принудительный вентилятор на всасывания???
Старый 12.01.2023, 20:37   #6 или 331240
welaribo
Тогда запахи из туалета будут попадать в ванную и при работающем вентиляторе всасываться в общую вент шахту. А если вентилятор не будет работать? Я бы не делал так.
Саму ванную вы можете напрямую к шахте подключить и поставить решетку/вентилятор 125/150мм.
Для туалета перейдите на плоские воздуховоды с разводкой по потолку от вентшахты. Например, 60x204мм или 90x220, они не столько съедят высоты потолка, а если у вас будут подвесные потолки то они спрячутся за ними. Не делайте 90 градусных поворотов и соединений как на фото выше чтобы не ухудшать естественную тягу, только плавные повороты и соединения под 30/45/60 градусов.
Обязателько поставьте обратные клапана перед решетками/вентиляторами чтобы исключить обратную тягу раз у вас 2 канала будут в одной шахте. Такие клапана есть и в круглом и в прямоугольном исполнении на любой размер воздуховодов.
Старый 12.01.2023, 21:25   #7 или 331241
Павел777
Или вообще не заморачиваться и скрыть эту трубу под натяжной потолок( и поставить внём решетку) Высота вроде позволяет:от дна ванны до предполагаемого натяжного потолка будет 2.08м..???
Старый 13.01.2023, 09:25   #8 или 331242
-gr-
проще обыграть трубу коробом, ну и попробовать заменить круглую трубу на прямоугольный профиль
Нужен совет Prizrak Вентиляция и дымоходы 43 11.03.2018 18:56
Нужен совет по ремонту averon Дизайн 9 23.01.2018 12:27
Нужен совет по вентиляции! Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 22:35. Часовой пояс GMT +3.
