Старый 27.11.2019, 11:09   #121 или 323259
@Lama, Совсем другая конструкция. Мне вот интересно что с гипсокартоном будет при нашивке на металл, по идее должно быть все хорошо, но будет ли какое движение.... У меня в проекте поляки просто нарисовали гипсокартон на балки деревянные пришивать, ой не верю
Конструкции могут быть разными. Кину ещё фоток конструктива каркаса под гипс.
---------- Сообщение добавлено в 11:09 ---------- Предыдущее было в 11:06 ----------
Немного опишу. У меня между стропил утепление и поперёк стропил второй слой. Этот второй слой фиксируется профилями, которые в свою очередь крепятся к стропилам через эти подвесы.
Старый 27.11.2019, 12:39   #122 или 323262
Мне больше было интересно как профили под гипсокартон крепятся. А так конструкции могут быть разными.
---------- Сообщение добавлено в 12:39 ---------- Предыдущее было в 12:35 ----------
[/COLOR] Термоклей геморно, если холодно то вообще замучаетесь, если пароизоляция гладкая, как у меня, то соединение легко разрывается, специальная лента в этом случае намного долговечней будет.
Не, как оказалось несложно на самом деле. У меня пароизоляция двухслойная, узи сшивка слоев в такой мембране. Такая склеивается хорошо, не рвется и очень удобно на стену блочную клеить, особенно в керамзитобетон. Сам клей разный бывает, прозрачный лучше всего из опробованных.
В случае совсем гладкой мембраны, тут да, спецскотч.
Старый 27.11.2019, 13:43   #123 или 323265
Мне вот интересно что с гипсокартоном будет при нашивке на металл, по идее должно быть все хорошо, но будет ли какое движение.... У меня в проекте поляки просто нарисовали гипсокартон на балки деревянные пришивать, ой не верю.
У меня в сруб, поверх древней известковой штукатурки прикручен ГКЛ. Ключевое - ГКЛ держится на саморезах вкрученных в брёвна сруба, причём это наружная стена, а не внутренняя перегородка. За 4 года эксплуатации трещин пока е заметил. Сдаётся мне, что их нет из-за мягкости самого гипсового сердечника панели. Когда идёт подвижка бревна, то с им движется и саморез, прорезая ГКЛ под шпаклёвкой.
Старый 14.06.2021, 21:09   #124 или 328634
Есть ли какие- то варианты утеплителя скатной крыши мансарды исключающие увлажнение утеплителя, кроме пенополистирола? Например из каменной ваты, но в изолированной оболочке?
Старый 16.06.2021, 12:56   #125 или 328637
Икс
Аватар для Икс
Физику не обманешь.. только исключение мансарды.
Старый 15.02.2023, 18:57   #126 или 331347
Икс
Аватар для Икс
Анна Профиле сказала будет только завтра
Как усилить, или укрепить угол на 2этаже/мансарды/,если там трещина??? -VVV- Стены 22 03.05.2012 18:13
Утепление мансарды Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:19. Часовой пояс GMT +3.
