Старый 25.10.2011, 19:40   #41 или 32934
вырезать могут. это правда , особенно если размер типовой.
Старый 27.10.2011, 09:28   #42 или 33157
Alex GR
В Танке
Аватар для Alex GR
Записей в дневнике: 63
Крепим на пластины. Анкерами в редких случаях когда вместо откосов- нащельник. Окна не дырявятся, эстетически более оправдано. Пластины -4-5 штук на ширине 1500мм. в стену дюбель гвоздями , шурупами... ( дома у меня-по 2 шиферных гвоздя под разными углами в пластину).
Окно выставляется по уровню, закрепляется на пластины, навешиваются створки, только тогда запенивается.
Нельзя просто на пену и дело совсем не в том, что могут украсть. Пена- не крепеж, пена- "утеплитель".
sergN, минусанул бы за подобные советы.
http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=18
ТКП 45-3.02-223-2010 (02250)
ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ
И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ
Alex GR вне форума Ответить с цитированием
AAV
Старый 27.10.2011, 13:20   #43 или 33234
AAV
Аватар для AAV
О, наконец-таки нормально ответили. +
Старый 27.10.2011, 13:44   #44 или 33240
artexpress
Аватар для artexpress
Сообщение от AAV Посмотреть сообщение
sergN, не, ваш совет ставить окна ТОЛЬКО на пену мне точно не катит (за зиму вырежут их тока в путь).
Так вот я конкретно и спрашиваю КАК ЛУЧШЕ их крепить в ГС, на пластины или на анкера??
У меня на анкерах стоят. Анкера, скорее, как приспособление для монтажа. Нет, они конечно держат, но от правильно задутой пены, толку имхо больше.
Насчет вырезания - если у вырезетелей хватит терпения покрамсать пену - анкера перерезать им будет, как развлечение.
Старый 28.10.2011, 09:43   #45 или 33403
Alex GR
В Танке
Аватар для Alex GR
Еще раз повторю: есть крепежные элементы окна ( то, чем окна и двери крепятся см.рис)
есть монтажные швы- наружный, внутренний и центральный. у каждого шва свое назначение, центральный шов( пена)- теплоизоляционный. Пена это не есть крепеж, это- теплоизоляция. хотя и держит окно.
Старый 28.10.2011, 21:37   #46 или 33488
ладно будем как в школе.
сначала был деревянный костыль.+ мох
затем был гвоздь(шуруп/анкер) + пакля или велотерм.
если ваше окно меньше проема на 15 см-конечно тут без гвоздя(с вариациями) не обойтись.
у вас алекс , наверное ,так?
у меня зазоры 2см. при таких зазорах окно из стены на пене можно вынуть только
пилой или трактором.
если оклад деревянный и собран по окну-там зазоры ещё меньше- и тут удобнее проложить полотно и вкрутить шурупы. или вы тут анкер или платины тоже присоветуете.?
но жесткость по-любому выше у окна на ППУ .
меньше читайте ТКП, больше устанавливайте окна .
(желательно без ПСУЛа)
Старый 28.10.2011, 21:46   #47 или 33492
как я понимаю так анкера крепят жестко систему.
а вот сама пена наверно играет. еле еле но играет. и если нет анкеров то это чревато деформацией коробки. не должна четырехугловая рама получать ненужные усилия в узлах. стопудова что будет подклинивать потом окно
Старый 28.10.2011, 22:10   #48 или 33494
анкера держат вертикаль горизонталь.
закладные-это вообще полный анахронизм для стройтреста. ибо пену и велотерм там тупо тырили. поэтому и сняли с применения.
ТКП типа рулез....
просто товарищи менеджеры , наверное, не торговали с трестами...
выставлял всегда на клинах , задувал пеной.
шурупил по необходимости.
анкером или шурупом можно с таким же успехом выгнуть профиль.
Старый 28.10.2011, 22:14   #49 или 33496
ну окна не мой конек ретируюсь
Старый 30.10.2011, 00:36   #50 или 33606
Alex GR
В Танке
Аватар для Alex GR
sergN,
На тему "выставлял всегда на клинах , задувал пеной" даже рассуждать неочем.
Думаю что врятли тут найдутся последователи подобных полезных советов, основанных на собственном опыте.
п.с. речь шла об установках в газосиликат, причем тут обсады? хотя мысль о прочности пены в зависимости от толшины шва интересна. 20мм- очень прочно, 50мм- менее, структура пены разная наверное? на балоне наверно должна быть информация о предельных усилиях на отрыв...)))
тротуарная плитка. инструменты и технология укладки. пионер Дороги и тротуары 319 16.09.2019 06:08
Армояс. Конструкция, назначение, технология изготовления. Семиход Фундамент 28 05.01.2012 22:09
Битумная черепица. Обзор собственного опыта эксплуатации и монтажа. На примере IKO sanyok Конкурс "Строительная энциклопедия 2011" 18 28.10.2011 13:01
Архитекторские решения для Ваших окон. News Статьи 0 14.10.2011 03:09
Ремонт и регулировка окон и дверей Геннадий Брест Окна, двери 19 27.05.2011 00:30
Технология монтажа окон Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:57. Часовой пояс GMT +3.
