Старый 21.12.2023, 09:21   #1 или 331829
Л-Мила
По умолчанию Утепление деревянного пола
Доброго дня всем! Помогите разобраться как утеплить пол в старом деревянном доме.
Доски пола пока крепкие, но с огромным щелями, стоят на лагах.
Внизу под лагами просто земля. Нет ни плёнки, ни песка и в ближайшее время не будет возможности снять пол вообще и заняться грунтом.
Если я на эти старые доски застелю утеплитель (пеноплекс или фольгированный пеноизол)
и задую все щели из которых просто ветер свищет,
а сверху на утеплитель положу плиту OSB -
пол не сгниет?
Л-Мила вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.12.2023, 16:44   #2 или 331833
Слава Украинец
Без вскрытия и обследования, ответит только святой.
Доски не сгнили от активного воздухообмена через каналы-продухи+щели ("...ветер свищет"). Если продухи справляются с оборотов воздуха (примерно 1\400 м2 к площади подполья), гниения не начнётся. В случае, если тащили на себя основной поток щели, после их закрытия, начнётся процесс застоя сырого воздуха и понеслось-поехало.
Недостаточно исходников. Общие черты.
Определитесь.
Последний раз редактировалось Слава Украинец; 21.12.2023 в 17:12.
Слава Украинец вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.12.2023, 01:09   #3 или 331837
Л-Мила
Спасибо за ответ. Но как быть? Дома ужасно холодно. В полу такие щели между досками и по периметру, что землю видно. Через них в квартиру даже сейчас в морозы заползают огромные местные "креветки".
Продухи только с одной стороны дома.
Как утеплить пол? Не задувать щели вообще? Положить на старый пол плёнку-гидроизоляцию, потом утеплитель (изолон фольгированый или плотный пеноплекс) и сверху ОСБ?
Так можно?
Старый 22.12.2023, 17:53   #4 или 331840
Слава Украинец
Перетягивать полы, т.е. вырвал-прижал-забил и т.д. последнюю большую щель добить новой доской.
С одной стороны - не продух а вымораживание дома. Закройте отверстия на зиму тряпками например.
Нет. Перетягивание. Дёшево и довольно быстро.
Так можно?
Устроите парник - рассадник грибков, плесени, сырости. Дерево живёт, пока дышит
Старый 23.12.2023, 17:21   #5 или 331841
Л-Мила
Спасибо за ответ. Но всё-таки вопрос. Полы ведь утепляют. И даже деревянные. Есть специальные утеплители, и специальные правила, которые и хотелось узнать. Даже если подгоню доски, дуть, возможно, так сильно не будет, но всё равно пол будет холодным. Почему его нельзя утеплить?
Старый 28.12.2023, 17:39   #6 или 331843
Л-Мила
Сообщение от Слава Украине Посмотреть сообщение
Перетягивать...
Хорошо, перетяжка. А как утеплить потом?
Утепление пола чердака mcdic Крыша и мансарда 4 02.12.2020 22:05
Утепление пола Роман я Перекрытия 10 19.02.2019 19:22
Утепление деревянного дома изнутри. BOTANIQ Утепление и изоляция 150 01.11.2014 22:05
Утепление пола по грунту пенокрошкой Vasgomel Утепление и изоляция 57 27.12.2013 10:36
Утепление пола Людмилковна Утепление и изоляция 76 24.01.2013 11:38
Утепление деревянного пола Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 04:47. Часовой пояс GMT +3.
