Старый 05.02.2019, 23:06   #71 или 317546
3 масляных обогревателя за три копейки(по сравнению со стоимостью ТТ котла и причиндалов) решают вкорне эту проблему.
Если в СО имеются радиаторы, то как альтернативу масляным радиаторам в настенные радиаторы вкрутить ТЭНы.
У масляных радиаторов есть два едостатка, ин нужно где-то хранить и они могут протекать в районе ТЭНа, у меня три украинских Термиии потекли, и прокладку на замену я так до сих пор и не нашёл
Старый 06.02.2019, 04:07   #72 или 317548
Olego2002
Обыкновенный паранит ставь
Старый 07.02.2019, 01:42   #73 или 317577
собственно сварить параллельно трубу сотку регистр ..
хотя надо искать нормальный с боковым..
насос и термостат базовый или накладной
Старый 24.12.2021, 08:07   #74 или 329704
mastersven
Аватар для mastersven
@Ipto, А откуда взяться пару в правильно работающей системе отопления индивидуального жилого дома?
Старый 21.03.2024, 20:23   #75 или 332283
Как думаете, стабилизатор нужен для котла? И если да, то какой?
Старый 22.03.2024, 09:45   #76 или 332285
-gr-
я повесил на котел стабилизатор. а какой шас на рынке в топе, нужно смотреть
Старый 22.03.2024, 13:58   #77 или 332286
IvGrin
А зачем?
В современных аппаратах автоматика сама отключает котел при скачках напряжения и секундных перебоях в электросети.
За минувшие семь лет жизни в загородном доме котел только один раз отключился.
ИМХО, для перестраховки проще имеет смысл установить контролёр дистанционного управления котлом через интернет и с мобильного телефона.
---------- Сообщение добавлено в 13:58 ---------- Предыдущее было в 13:54 ----------
Сорри ответ на вопрос:
QUOTE=polyzadumchivy;332283]Как думаете, стабилизатор нужен для котла? И если да, то какой?[/QUOTE]
Старый 22.03.2024, 15:00   #78 или 332288
В топе сейчас инверторные.
---------- Сообщение добавлено в 15:00 ---------- Предыдущее было в 14:54 ----------
А зачем?
А кто его знает зачем. У меня на вводе в щитке стоят реле ограничительные.
Думал этого будет достаточно. Но котелоустановщики выдали лист рекомендаций и среди прочего там есть пункт "установка стабилизатора".
Я погрузился в мир стабилизаторов и никак не могу понять, будет ли толк. котелоустановщиков устроит любой стабилизатор, даже электромеханический или как там, грубо говоря те же релюшки, что у меня, только с надписью стабилизатор. но раз ставить, то хочется чего-то хорошего. И в итоге все пришло к желанию купить ИБП с двойным преобразованием. Но нутром чую, что это выброшенные 1000 руб.
Старый 29.03.2024, 12:53   #79 или 332297
Я не понимаю смысл ставить стабилизатор. Не настолько плохие сети у нас. Если ставить автоматику, то реле контроля напряжения и узип на дом намного полезнее. С точки зрения работы котла куда как полезнее бесперебойник на котел и на насосы, чтобы нагретый теплообменник котла не вызвал локальный перегрев. В свою очередь ибп нормальный имеет стабилизатор. Если не заморачиваться на такой сценарий с горячим котлом, то вообще не вижу смысла все городить. Вариант когда имеем горячий котел - это твердотопливники, т.к. в отличие от газа, там пламя не затушишь мнгновенно, и перегреть при остановившихся насосах - элементарно, и там бесперебойник, а не стабилизатор, имхо маст хэв.
Старый 29.03.2024, 14:06   #80 или 332298
IvGrin
Стабилизаторы напряжения дороги нам как память.😀😀
Не можем пока без них...
Помню ещё те времена, когда и телевизоры покупались в комплекте со стабилизаторами или трансформаторами
пара унитазов sergN Приму или отдам в дар 0 02.09.2015 16:54
Несколько наивных вопросов о бетоне. polyzadumchivy Фундамент 109 26.03.2014 02:13
Котельная в подвале. dmhr Отопление 74 28.01.2014 10:25
Провод "витая пара" 4-х и 8-мижильный mutny Электрика 1 04.04.2012 15:05
Панель газовая adf Бытовая техника 54 28.06.2011 10:51
Газовая котельная - пара вопросов Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 23:08. Часовой пояс GMT +3.
