Старый 30.10.2011, 23:23   #11 или 33706
а вот с ноута папки на основном компе видит но открыть не может.
Пароль доступа требует при этой попытке?
Старый 30.10.2011, 23:26   #12 или 33708
неа. только в начале подвисает. апотом при нажатии звук в тотале специальный
Старый 30.10.2011, 23:29   #13 или 33712
а если через виндовс заходить то написала что возможно нет прав на использование сетевого ресурса. обратитесь к администратору этого сервера. и еще написала что недостаточно памяти сервера для обработки команды
Старый 31.10.2011, 01:03   #14 или 33732
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Надо смотреть открыт ли гостевой доступ + права на расшаренные папки + фаервол.
Старый 31.10.2011, 14:56   #15 или 33790
Семиход
Аватар для Семиход
тоже есть вопрос...
Имею модем от Белтелекома(в интернете за
городом выкладывал)....
В нём есть ещё четыре порта под ЛАН...и Ви-фи...
вопросы:
1. могу ли я связать комп с ноутом через модем?..и как?
2. как подключиться к модему с ноута через Ви-Фи?...и могу ли я использовать интернет сразу на 2х аппаратах?
Спасибо!!
1 Можешь. Настраиваешь ip-адреса, раб. группу и вперед. Как обычно.
2 Можно.
Есть два пути настройки модема.
1 В настройках сет.подключений на буке и компе пропсываешь разные ip, одинаковый шлюз и маску подсети. Создаешь новое подключение (должно быть уже), где вводишь логин и пароль.. Все должно работать.
2 Настроить модем в режиме моста. Этот вариант для дома предпочтительнее.
Вечером буду дома, выложу инструкцию.
Старый 31.10.2011, 15:02   #16 или 33792
Семиход
Аватар для Семиход
есть модем. к нему подключен маршрутизатор. к нему подключен основной мой комп.
вот хочу локальную сеть на 2 компа. т.е. комп и ноут.
к маршрутизатору подключил через сетевой кабель еще и ноут.
вроде ip адреса выставил правильно т.к. в сетевом окружении видят друг друга.
но вот не задача : с основного компа могу зайти в ноут и смотреть то что там есть на доступе т.е фильмы и т.п. а вот с ноута папки на основном компе видит но открыть не может.
какаято одностороняя бяка. может что еще надо сделать? я и браудмауер отключал и напрямую компы соединял без модемов и маршрутизаторов. такая же бяка.
подсобите кто в этом понимает.
Для начала отключить файервол.
В папках, кот. собираетесь открывать через сеть, установить сетевой доступ (расшарить). Там же можно установить права доступа.
По идее все должно работать.
При включенном файерволе настроить права доступа для приложений.
Вроде так.
Старый 31.10.2011, 17:05   #17 или 33807
seeker
Аватар для seeker
2 Можно.
Рабочую группу можно не прописывать, всё и без этого должно быть видно. IP адрес тоже скорее скорее всего не нужен, т.к. в Router-е, т.е. в модеме, если они совмещены DHCP-сервер стандартно включён и раздаёт IP адреса всем желающим
Старый 31.10.2011, 19:30   #18 или 33840
кто владеет вопросом - помогите выбрать маршрутизатор!
подключение к интернету по локальной сети т.е. в квартиру введен кабель который и подключаю к ноуту. скорость 100 мбит/с. дочка достала меня... подарил ноут. теперь требует выхода в интернет т.е. надо подключить безпроводной маршрутизатор так чтобы два ноута могли выходить в нэт. я слабо соображаю в этом потому подскажите какие характеристики должны быть у маршрутизатора, какие марки смотреть, на что обратить внимание? дорогие девайсы не рассматриваю, все должно быть по солдатски просто и работоспособно!
Старый 31.10.2011, 20:24   #19 или 33846
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Какой у вас провайдер? Залезьте к нему на форум, там как правило обсуждают модели роутеров, которые работают в его сети, причем там же выкладывают настройки. Для двух буков берите что-нить недорогое, например D-Link.
Старый 31.10.2011, 20:34   #20 или 33848
Семиход
Аватар для Семиход
2 Можно.
Размер файлика 38МБ.. пишите адреса - всем вышлю )
локальная сеть Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 03:47. Часовой пояс GMT +3.
