Старый 01.06.2011, 15:15   #51 или 5963
Classic
Аватар для Classic
Сообщение от TANYA Посмотреть сообщение
Может кто-нибудь ответит? Я уже голову сломала, как правильно сделать, чтобы потом ничего не переделывать и жить спокойно.
Вообще стяжку (любую) не рекомендуют связывать с основным фундаментом... я бы не связывал... зальете, потом пока одно-второе... год минимум пройдет до плитки или того, что вы будете класть - усядется как полагается и все будет гуд!
Старый 02.06.2011, 01:01   #52 или 6124
Сообщение от PalaBoga Посмотреть сообщение
эт я так понимаю, цемент:песок:щебень?
понимаете правильно!
Старый 08.08.2011, 14:33   #53 или 19270
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Как на выложенном рисунке построен это узел.
В прошлом году сделал обратную засыпку прямо в воду, что была внутри дома. Я рассчитывал, что песок сам плотнее ляжет и не придётся трамбовать, и вода за год практически испарится. Но не тут-то было. Стал закапывать канализацию и оказалась, что снизу песок ещё сильно мокрый. А я собрался заливать черновую стяжку.
У меня появился вопрос.
Песок лежит выше уровня гидроизоляции и соприкасается с блоком.
Если я сейчас расстелю плёнку и залью стяжку, то получится так, что влага сможет выходить только через блок, а это полная ж...
И что сейчас делать?
1. Заливать как есть и надеяться, что всё будет хорошо.
2. Не расстилать плёнку с надеждой, что влага будет испаряться через бетон.
3. Всё откопать и сделать вертикальную гидроизоляцию по блоку до уровня стяжки.
4. Заливать как есть и потом в ТП положить вдоль стены трубу, чтобы прогревала её немного и не давала мокнуть.
5. Или я зря переживаю?
Старый 09.08.2011, 16:26   #54 или 19471
Хатанга
Аватар для Хатанга
Записей в дневнике: 12
А кто-нить брал на прокат вибро плиту? Можете сориентировать по цене?
А я где-то читала,что можно сразу чистовую стяжку лить,без черновой. Можете пояснить? Почему без черновой нельзя?
Старый 10.08.2011, 00:13   #55 или 19554
есть такой вариант при котором на подготовленное основание (утрамбованный песок) стелится гидроизоляция затем выкладывается утеплитель и делается чистовая. условие 1000000% уверенность в подготовленности основания!
но меня этот вариант не торкнул! в моем случае черновая стяжка дает уверенность в завтрашнем дне!
при возникновении проблемы в виде просадки грунта несущую нагрузку принимает на себя только чистова стяжка!
зы. на прокат виброплиту не брал, сделал сам - виброплита с ручным приводом! эта штуковина плюс шланг с водой и вперед...
Старый 17.08.2011, 15:42   #56 или 21449
Болт
залить в фундамент полметра воды с колодца и походить в резиновых чоботах, ниче более не просядет.
Болт вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.10.2011, 23:32   #57 или 30013
omegian
ДНД Колодищи
Аватар для omegian
согласен с последним оратором, вода это сила!
утрамбовывал себе водой 60 см насыпанного песка непосредственно перед залитием черновой стяжки. перед этим песок был утрамбован 80и килограммовой трамбовкой, и по нему полгода бегали строители.
в углах песок осаживался на на 5-7 сантиметров, по всей площади осел на 2-3 см.
лил воду не переставая 2 дня из шланга, да ломиком ворочал.
Старый 04.11.2011, 12:57   #58 или 34481
Kriss
Кроме канализационных труб под черновую стяжку по грунту, что нужно еще заранее заложить-проложить?
Kriss вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.11.2011, 13:09   #59 или 34484
Тимур
Можно заложить послание потомкам.
Тимур вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.11.2011, 16:14   #60 или 34507
omegian
ДНД Колодищи
Аватар для omegian
Kriss, заложите в нужном месте трубу, в которую потом просунете водопровод.
стяжка
нужно залить стяжку PUH Услуги. Только спрос 1 04.11.2011 21:12
залить чистовую стяжку hippo Услуги. Только спрос 0 20.07.2011 10:30
Как я делал черновую стяжку Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 21:06. Часовой пояс GMT +3.
