Старый 23.05.2011, 00:39   #1 или 3505
По умолчанию Терраса
планирую пристроить к дому небольшую террасу с навесом. размеры террасы: 2,2х4,5.
будет заливаться столбчатый фундамент, затем ростверк и сверху плита. в последующем настил будет деревянным. навес террасы это продолжение ската кровли с вставкой по центру какого нить прозрачного материала. кровля террасы как и дома - цпч
не могу определиться из чего делать опорные столбы свеса!?
рассматриваю варианты:
деревянные брусы
столбы из гс блока
трубы асбестовые с заливкой внутрь бетона.
поможыте определиться!
Старый 23.05.2011, 00:59   #2 или 3528
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
Рецепты: 3
у нас столбы из белого кирпича, вроде бы не рекомендуют из блоков.
Старый 23.05.2011, 01:00   #3 или 3530
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Столбы из ГС блока сразу нет. Из предложенных вариантов только а.ц трубы с бетоном нормальный вариант. Почему кирпич не рассматривали? Есть еще вариант просто бетонных столбов.
Старый 23.05.2011, 01:42   #4 или 3555
если из асбестных труб то какого диаметра и самое главное - как их устанавливать? т.е. устанавливать на уже готовую бетонную площадку предварительно вывести арматуру из фундамента террасы и завести ее в трубы и залить их бетоном? или как то по другому?
Старый 23.05.2011, 01:49   #5 или 3560
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Записей в дневнике: 28
Валера, думаю если с трубами, то нужно трубу устанавливать не на готовую бет. площадкку, а заливать площадку с установленными заранее трубами. и арматуру вывести. если потом планируешь отделывать кирпичом, то зачем лишний геморрой?
сделай столбы сразу кирпичными. можно полыми: арматура внутри+залить бетоном.
Старый 23.05.2011, 01:54   #6 или 3564
не кирпичем отделывать не планирую!
терраса небольшая, наргузка на столбы не будет значительной ну и немаловажное - с мощными столбами этот навес (прим. с вставкой из прозрачного материала )будет смотреться абыяково!
Старый 23.05.2011, 01:56   #7 или 3566
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
хорошо, а потом эти трубы красить планируешь?
допустим, зальешь в них бетон. но при ударе чем-нибудь о трубу, будет повреждение, как мне кажется: асбестные трубы--непрочный материал.
может тогда лучше дерево применить?
Старый 23.05.2011, 02:03   #8 или 3568
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
или трубы---опалубкой послужат? тогда бетон нужно либо красить, либо штукатурить.
Старый 23.05.2011, 09:11   #9 или 3577
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Я делал себе бетонные колонны квадратного сечения, правда у меня опалубка промышленная была. Но нет никакой сложности такую опалубку сделать самому при желании.
Старый 23.05.2011, 09:23   #10 или 3579
не думаю.что при таком наклоне кровли над террасой вид у дома будет нормальный.да и я бы просто в месте расположения террасы плитку тротуарную уложил с бордюром и никаких фундаментов не заливал.
Текущее время: 05:26. Часовой пояс GMT +3.
