Старый 09.11.2011, 20:17   #11 или 35536
За термит и взрыв сесть можно. Если есть лектричевтво то можно сварочьник из 3 литровой банки состряпать. Но может ё..ть. Лучьше скрутить болтами оцинковаными и переварить через некоторое время. Болтов на год два хватот.
Старый 09.11.2011, 21:05   #12 или 35539
Gek
Аватар для Gek
А лучше договориться со сварщиком в каком-нибудь ЖКХ.
Старый 09.11.2011, 23:01   #13 или 35565
Хорошая мысль, возьму на заметку.
Про термиты я вообще не в курсе...Умменя где-то в гадюшнике валяется, купленая в начале 90-х в Питере на радиорынке, некая блискучая палочка, которая при поджигании вроде производит "сварку". Взял в кавычки, так как не уверен, что там плавится свариваемый метал, ибо этим можно, со слов продавца, устранять небольшую течь в батарее...
это не работает, только если их у вас тыща
Скажу как практик..работает так..если эти банки перемкнуть тонкой отвёрткой, то в руках остаётся ручка от отвёртки, звон в ушах и застывшие брызги метала вокруг
Но это не сварка, это..ЗАЛЁТ ремонтного персонала
Старый 09.11.2011, 23:48   #14 или 35582
alternativa
Аватар для alternativa
Термитные шашки для сварки проводов
Старый 09.11.2011, 23:55   #15 или 35589
Сообщение от Gek Посмотреть сообщение
Это законно? Если, да, то где их можно приобрести?
Старый 13.11.2011, 10:48   #16 или 36396
первым и вторым случаем могут заинтересоваться органы...причём, внутренние...
Старый 13.11.2011, 11:17   #17 или 36399
Gek
Аватар для Gek
sanyok, А ты как бы сделал в этом случае?
Я бы нашел сварщика, он приедет со своим автогеном и заварит.
Старый 13.11.2011, 11:21   #18 или 36400
если это перевозное, то заварил бы у соседа по гаражу...
если не перевозное...1.заварить инвертером от соседки..не так много потянет .
2. скрутить скруткой на болтах...
Старый 13.11.2011, 11:31   #19 или 36401
Gek
Аватар для Gek
Насколько я понял с соседями конфликт, не перевозное так как это контур заземления и именно поэтому на болтах нельзя. Если мне не изменяет память то болтовое соединение допустимо только в месте подключения к контуру(на поверхности).
Старый 13.11.2011, 13:12   #20 или 36450
Gek, всё верно.
А болтовое не особо не прокатывает, так как уже забитый контур из круглого прутка диаметром 8-10 мм, разве, что садить на латунные винты м3 ил даже менее
Все виды сварочных работ!!!!! scorpionchuk Услуги. Предложение 0 23.11.2011 19:42
Сварка без сварочных аппаратов. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:08. Часовой пояс GMT +3.
