Старый 09.11.2011, 11:48   #31 или 35452
ledpremium_by
Аватар для ledpremium_by
Я,наверное, не русскими буквами спрашивал.
ledpremium_by,
как такая лента в влагозащитном исполнении крепится снизу на навесных шкафчиках кухни, так,чтобы хорошо освещалась столешница?
Наверное не русскими отвечал )))
Любая лента крепится. В зависимости от того, что хочет увидеть человек. Я Вам предложил две:
5050 - 300 led - ip65 - хватит такой
3528 - 240 led - ip65 - не хватит, то этой точно хватит. почти замена основному освещению. ярче нету. по крайней мере у нас. да и я думаю в Беларуси (если брать те ленты, которые используются не в промышленном обиходе)
_)
ledpremium_by вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.11.2011, 12:28   #32 или 35464
ledpremium_by
Сообщение от Тимур Посмотреть сообщение
Чем ленты крепятся к ошпатлеванному гипсу, например?
Насколько диоды нагреваются при работе?
Продаете ли светодиодные лампы для стандартного цоколя? Как они по надежности/эффективности?
1. Почти все ленты идут на самоклеющейся печатной плате с прочным клеевым слоем «3М». Отвалится или нет - смотря как приклеить первый раз _) Либо все это дело приклеивается на металлический профиль, а сам профиль к гипсу
2. Тут много нюансов. Это зависит от мощности светодиода, от того, как нарезать и подключить ленту, приклеена ли она (и на что).
5050 - больше, т.к. сам светодиод больше. Чем больше кусок ленты - тем больше греется. Многие совершают грубую ошибку: берут 5 м ленты, припаивают этот кусок еще к одному такому же (к примеру тоже к 5 м) и вешают. Что произойдет если так подключить? Вторая лента будет светить тусклее, а последние диоды совсем тускло. Если лента маломощная (3528) - то свечение может и будет одинаковым по все длине (10 м), но ток по дорожкам потечет больший, лента начнет больше грется - а это самое страшное для нее. И поэтому сокрещается срок службы ленты. Лучше меньшими кусками и параллельно, чем большими и последовательно )
Приклеите ленту - теплоотвод будет к тому месту, к чему приклеите.
3. Есть светодиодные лампы для цоколя E27 (13) - толстого обыкновенного и для E14 (6) - тонкого обыкновенного. Но пока в наличии нету. Вближайшем будущем появятся и у нас. А пока только под заказ возим. Они дорогие, надежнее намного - все таки светодиод а не нить накаливания (у меня последние горят ох как часто, я уже подзабил их менять). По эффективности: они гораздо меньше потребляют энергии, чем такая же лампочка накаливания (до десятков раз).
Надеюсь чем-то помог
Старый 09.11.2011, 19:22   #33 или 35527
Геннадий Брест
Аватар для Геннадий Брест
ledpremium_by,
adf, крепится на самоклеющийся слой как я понимаю.
Старый 09.11.2011, 19:41   #34 или 35531
ledpremium_by
Сообщение от Геннадий Брест Посмотреть сообщение
все верно
Старый 09.11.2011, 21:24   #35 или 35543
seeker
Аватар для seeker
Мой знакомый купил 5 метров разноцветности с пультиком. Приклеили на окрашенный гипсокартонный карниз, т.е. к его верху. Через неделю всё отвалилось. Теперь сидит и чешит репу, как же эту хрень закрепить, потому, как плохо освещает, если тупо лежит на карнизе.
Старый 09.11.2011, 23:26   #36 или 35569
С чего бы?
да с того, что даже не матовое стекло имеет свойство поглощать свет, а не верите, возмите люксометр и проведдите лабораторную работу по светопропусканию
"Сверхяркие" http://www.dealextreme.com/p/xmlawt-...3-0-3-5v-51989 греются ощутимо, обычные ленты - несильно.
По огике они греются ровно на столько, на сколько выделяют теппла. А об этом косвенно можно судить по мощности.
Все можно сделать. Но это, как один из вариантов "изголения", не лучший - стрельба из пушки по воробьям.
Ну так предложите готовую ленту шириной 60 см
Скажу проще, банальная аналогия - двусторонний скоч
А чего ещё ожидать от скоча? Клеить нужно на обезпыленную и обезжиренную поверхность, а как её реализовать на гипсе, вот тт пущай и чешуць репы
Старый 09.11.2011, 23:39   #37 или 35573
ledpremium_by
Korvet068, четкое-четкое сообщение )))
Старый 09.11.2011, 23:43   #38 или 35576
ledpremium_by
Супер-клей, жидкие гвозди помогут.
Нужно было, как правильно было сказано в предыдущем сообщении, клеить на чистую и обезжиренную поверхность.
Старый 09.11.2011, 23:43   #39 или 35578
seeker
Аватар для seeker
Клеили на грунтованную, окрашенную и обеспыленную поверхность. Просто скотч на этих лентах - полная хрень.
Старый 09.11.2011, 23:47   #40 или 35581
Сообщение от ledpremium_by Посмотреть сообщение
Лучше бы продавец дал практические рекомендации как подпаиваться к ленте этой, а то почти матом ругался, шесть пар проводов целый час паял, а хотелось бы за 5 минут и и остальные 55 покимарить, пока их другие клеют в рекламный короб
А обезжирование где?! Если поверхность обработана, это ещё не означает автоматом, что она ГОТОВА. Хотяпоганость скоча также допускаю, но ИМХО, если на поверхность не клеится обычная ПВХ изолента, то и скоч этот не будет держать ленту
Светодиодная лента Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 16:19. Часовой пояс GMT +3.
