Старый 09.11.2011, 23:56   #41 или 35590
seeker
Аватар для seeker
если на поверхность не клеится обычная ПВХ изолента, то и скоч этот не будет держать ленту
Зато обычный малярный скотч от этого гипсокартона не отодрать!
Старый 10.11.2011, 00:13   #42 или 35604
Сообщение от ledpremium_by Посмотреть сообщение
Супер-клей, жидкие гвозди помогут.
Нужно было, как правильно было сказано в предыдущем сообщении, клеить на чистую и обезжиренную поверхность.
Пару строк вверх вы советовали на двухсторонний скотч.
Хотя что взять с продавца.
На скотче держит хорошо,но недолго.Обезжиривание и грунт не помогли.
Думал,может какие есть под эти ленты крепежи.
Старый 10.11.2011, 00:44   #43 или 35621
seeker
Аватар для seeker
На соседней с моей улице один чудак освежал в этом году фасад дома, который последние 3 года стоит пустым. Чудак живёт двумя домами дальше во втором. . Короче уже на стадии завершения фасада я заметил, что весь фасад и фронтоны оклеены LED - лентами. Не знаю на что они их клеили, но держатся достаточно хорошо уже пару месяцев. Отходят только на поворотах. Уже предвкушаю иллюминацию на новогодние праздники
Старый 10.11.2011, 06:08   #44 или 35627
Тимур
Возможно ли крепить ленту степлером? К гипсокартону это все-таки понадежней будет, хотя есть опасность КЗ.
Тимур вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.11.2011, 09:39   #45 или 35636
artexpress
Аватар для artexpress
да с того, что даже не матовое стекло имеет свойство поглощать свет, а не верите, возмите люксометр и проведдите лабораторную работу по светопропусканию
Для измерения светового потока служит фотометр. Единица изменения светового потока - люмен. Люксометром измеряют освещенность.
Хотя к сути вопроса это и имеет малое отношение, но все-же...
Насчет поглащения стеклом света - я никогда не интерисовался этим вопросом, но подозреваю, что светопоглощением можно пренебречь в любом случае. А вот без рассеивающего стекла - не обойтись, особенно при подсветке поверхностей.
Ну так предложите готовую ленту шириной 60 см
Зачем?
Светодиод - точечный источник света. Зачем (повторюсь) изголяться и сооружать из светодиодов дорогой аналог люминисцентной лампы? Даже при изготовления тонких светильников они не выигрывают у люминисцентной лампы - в итоге толщина будет одинаковой.
Плюсы светодиодов в другом, и поэтому я утверждаю, что на сегодняшний день подсветка кухонной столешницы светодиодами - стрельба из пушки по воробьям.
P.S. Я знаю, что люксы и люмены - взаимосвязанные величины.
Старый 10.11.2011, 09:42   #46 или 35638
artexpress
Сообщение от Тимур Посмотреть сообщение
А что надо подсвечивать? Может проще взять светодиодный модуль (несколько светодиодов в пластиковом корпусе) и прикрутить шурупами?
http://ledmarket.ru/catalog/index.ph..._catelems3=110
http://ledmarket.ru/catalog/index.ph..._catelems3=185
Старый 10.11.2011, 10:34   #47 или 35655
Cветодиодыбыват матовые, бывают обычные светодиоды но с широким углом, при одинаковом токе потребления, первые и вторые дадут менее яркое ПЯТНО, хотя суммарно общая освещённость возможно будет одинаковой.
Что бы из ШИРОКОЙ ленты сделать сделать аналог Люминисцентной лампы, для этого ленту придётся скрутить трубочкой, влт это действительно нет резона делать
На бытовом уровне просто проверить, взять фонарик с 3-мя или 5-ю светодиодами, посмотреть на то как он светит с пару метров (неравномерность светового пятна видна), а потом этот фонарик прикрыть матовым стеклом, к равномерности подсветки претензий уже явно не булдет, а вот к площади освещённого места, вполне могут возникнуть. Если всё ещё пренебрегаете потерями в стекле (модл несущественны) утройте толщину и посмотрите на эту "несущественность"
Старый 10.11.2011, 10:38   #48 или 35656
Сам лично предпочитаю люминисцентные узкие и длинные светильники, но у светодиодлов приемущества по долговечнсти, влагостойкости (вернее это реализуется просто и дёшево), электробезопасность, отсутсвие паров ртути при разбитии, элементарно интергируются в резервное питание от АКБ
Старый 10.11.2011, 11:57   #49 или 35677
Evgenia
Аватар для Evgenia
вот цены на Светодиодные ленты и контроллеры, говорят что низкие ,если кому нуно помогу приобрести)) Там еще куча всякой полезной всячины(светильники,лмпочки всякие,розетки)произв.Россия,Прибалтика.Германия.
Обращайтесь в личку..
Тип файла: xls на ленты.xls (17.0 Кб, 542 просмотров)
Тип файла: xls Каталог LED контроллеры1.xls (386.0 Кб, 480 просмотров)
Последний раз редактировалось Evgenia; 10.11.2011 в 12:09.
Evgenia вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.11.2011, 12:06   #50 или 35684
ledpremium_by
Аватар для ledpremium_by
Так а розничные цены можно уточнить? )
Или это от 1 метра и 1 штуки?
ledpremium_by вне форума Ответить с цитированием
Светодиодная лента Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 14:17. Часовой пояс GMT +3.
