Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 11 Опции просмотра
Старый 11.11.2011, 23:44   #11 или 36249
Сергей 31
Самой гидрострелки из расчета 100 мм. на 60 кВт. мощности.
Подключение 1" н/р. Шламо и фоздухоотводчик 1/2" в/р.
Старый 12.11.2011, 13:02   #12 или 36291
спасибо, конечно..... меня интересуют диаметры...
Труба центральная 3", отводы по 1". Расстояния между отводами (осями) = диаметру центральной трубы (3").
Старый 15.11.2011, 11:33   #13 или 36885
а в какую часть стрелки обычно датчики автоматики вкручаваются?
Старый 15.11.2011, 12:01   #14 или 36890
по логике самой автоматики.
если надо температуру подачи- то либо в верхнюю часть , либо в патрубок подающей линии. (я в патрубок подающей врезаю- , потому , как в самой стрелке есть переходящие процессы , которые точность рубят).
но это не факт , что правильно.( у меня 2 котла заводятся , поэтому надо по каждому своё мерить)
если ставить в стрелку- будем иметь устоявшийся процесс.это , наверное , более приемлемо для одиночного котла.
Старый 15.11.2011, 12:04   #15 или 36892
У меня без автоматики, но термометры стоят на всех выходах.
Санёк, нижнюю группу в этой стрелке используй для подключения тёплого пола.
Старый 15.11.2011, 12:04   #16 или 36893
значит, можно датчик прямо на подающий патрубок хомутами прикрепить???
Старый 15.11.2011, 12:04   #17 или 36894
ща рисую "чертёж"....
Старый 15.11.2011, 12:06   #18 или 36895
да. мож не рисовать- верим.
датчик можно. я бы ещё советовал у компутерщиков стибрить термопасту ,
потому как "насухую" - это пошло. тепло не так передается.
инфа для понимания- есть в авто датчики на вентилятор 2-х скоростные. отсечение 95 и 105 градусов.
я своих спрашиваю : "так кипит же при 105"
они: "сам ты кипишь" это в верхней точке жарко- а в двигле ещё 95.
Старый 15.11.2011, 12:07   #19 или 36897
термопасты на радиорынке валом...
Старый 15.11.2011, 12:42   #20 или 36923
нужно ли вкручивать на переднюю поверхность гидрострелки термометр/манометр?....или от него пользы нет???
Гидравлический разделитель Рейтинг:5.00 из 5 на основе 11 оценок.
Текущее время: 06:32. Часовой пояс GMT +3.
