Старый 13.11.2011, 10:17   #161 или 36395
Mexanikys
Спасибо.
Значит буду подключать свой термостат к двухходовому второго этажа.
Mexanikys вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.11.2011, 12:09   #162 или 36409
2 ньюанса:
1. у Сергея_31 похоже что смеситель ТП фиксированный, не бывает полностью открытым
2. не раскрыта тема автоматики - котелок собираетесь весь сезон работы ТП держать горячим? или включать по термостату 1-го этажа?
Старый 13.11.2011, 12:13   #163 или 36411
Вот похожая схема.
Отключается отдельно радиаторы каждого этажа.
Нужно обратить вниманте на перепускной клапан котла, или врезать его самому.
Сергей....а какой диаметр труб использован на фото?...какова можность системы(котла, полов, отапливаемая площадь)???
Спасибо....
П.С. что за труба такая зелёненькая?
Старый 13.11.2011, 13:57   #164 или 36451
Сергей 31
2 ньюанса:
1. Перед наосом не стоит еще термоголовка.
2. Схема простенькя, Т.П. постоянно горячий, отключаются только радиаторы.
Спасибо....
Полипропилен 32 мм. Цифры не помню, а искать долго.
Труба настоящий немец "Бененгер".
Старый 14.11.2011, 01:08   #165 или 36532
Mexanikys
2 ньюанса:
Температуру теплоносителя буду выставлять на котле. на ТП будет стоять распределитель KAN 73A, ТП будет греть постоянно температуру регулировать термоголовкой, + на первом этаже будут стоять два радиатора с термоголовками. Гребенку с радиаторами на первый этаж можно будет перекрывать вручную, чтобы грел только теплый пол ( в начале отопительного сезона к примеру, т. к. ТП там где покрытия пола плитка).
А на втором этаже «руководить парадом» будет термостат давая команду двухходовому( там всюду радиаторы, кроме санузла).
Мне все видится так, все материалы закуплены ( кроме двухходового ), скоро буду монтировать.
Если что-то еще не так поправляйте пока не поздно.
Старый 16.12.2011, 15:53   #166 или 44028
Aliash
Аватар для Aliash
2 sanyok к какой окончательной схеме обвязки Вы пришли, если есть, то схему в студию если можно.
Aliash вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.12.2011, 15:56   #167 или 44030
Aliash,
Название: обвязка стрелки рб.JPG
Старый 16.12.2011, 16:06   #168 или 44033
Aliash
Аватар для Aliash
Оперативно
ТТ как я понял к тройникам, а почему не к гидрострелке, или разницы нету?
У самого уже куплено ТТ и гаовый 1К+БКН, но как грамотно обвязать еще не знаю, да и как сделать, что бы при потухании ТТ автоматом врубался газовый котел, а при розжигании ТТ газовый только БКН грел, или ручкави вентили крутить?
Старый 16.12.2011, 16:09   #169 или 44034
Aliash
Аватар для Aliash
Если существует возможность работы насоса ТТ и газового в одно время, есть смысл наверное завязать и ТТ прям на стрелку, что бы как писалось по гидравлике развязать, хотя я думаю это не смертельно ИМХО!!!
Старый 16.12.2011, 16:11   #170 или 44035
Aliash, про подключение читай здесь....
http://www.domsovetov.by/showthread....1057#post41057
Как обвязать котёл? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок.
Текущее время: 00:02. Часовой пояс GMT +3.
