Мультиголосование
Оцениваем!
Моя оценка: 77% 3.85
  Голосов 13
Выбор категории
Материалы 45% 5
Работы 55% 6
  Голосов 11
Старый 15.11.2011, 13:15   #1 или 36935
kazak
Восклицание Фундамент дома и его виды.
Хороший фундамент – это, в первую очередь, залог прочности Вашего дома, чем он прочнее, тем долговечное будет все строение. Что же нужно знать перед тем, как закладывать фундамент. Стоит начать с того, что стоимость его закладки составит около 15 – 20% от общей стоимость строительства дома (не включая внутренних работ). Прежде чем закладывать фундамент необходимо продумать всё до мелочей, ведь неправильное выполнение фундамента, подлежит трудно выполнимому и дорогостоящему исправлению (стоимость таких работ составит уже 30% от суммы, на строительство дома).
Большое влияние на фундамент оказывает уровень подземных, грунтовых вод и глубина промерзания грунта. Оптимальными условиями для закладки фундамента будут такие, когда глубина промерзания грунта будет меньше глубины грунтовых вод, а основанием будут хорошие грунты (суглинок, песок, супесь и т.д.). Работы с фундаментом усложняются, когда глубина промерзания больше глубины вод, а в основании будут насыпные грунты, пылеватый песок, торф.
Строить фундамент в тяжелых условиях – работа не из легких и требует особого внимания и ответственности. По мере снижения температуры, будет увеличиваться глубина промерзания почвы. Когда глубина достигнет уровня протекания вод, то образуется лёд и, как следствие, вздутие грунта. Фундамент в таком случае будет неравномерно расстелен по поверхности, а следствие – перекос фундамента и перераспределение нагрузок всего строения, появление трещин, как в фундаменте, так и непосредственно в стенах дома. Когда обнаружите на стенах дома сквозные трещины, следует бить тревогу.
Исходя из величины нагрузок на фундамент, несущей способности, геологическому разрезу и особенностей строительства самого дома, выбирают следующие виды строительства фундамента: свайный, плитный, столбчатый и ленточный.
Ленточный фундамент – самый распространенный вид фундамента. Такой фундамент объединяет надежность, экономичность и подходят для технологии строительства любой коробки дома. Закладывая такой фундамент, ленту размещают под все внутренние и наружные капитальные стены. При этом поперечное сечение, его ширина, отличается, в зависимости от конструкции дома и степени нагрузки. Технология строительства этого вида фундамента несложная: подошву фундамента располагают на 20 сантиметров ниже глубины промерзания. Толщина подушки из песка, как правило, составляет 30 – 60 см. Такой фундамент может быть как сборным из блоков, так и монолитный.
Плитный фундамент, один из самых надёжных, но и самый дорогой. Он требует высококвалифицированного подхода к технологии строительства, так как работы по укладки трудоёмкие с большими затратами материала. Такой фундамент чаще всего устраивают в виде ребристых плит или перекрёстных лент. Этот вид строится из монолитного армированного бетона.
Столбчатый фундамент отличается тем, что в углах здания, в местах пересечения стен, под опорами и простенками строения возводятся столбы, с расстоянием между ними в 1,5 – 2,5 метра. Строительство столбчатых фундаментов с минимальным сечением столбов, которое зависит от материала: бетон и бутобетон – 400 мм., кирпичная кладка – 380 мм., каменная – 600 мм. Это тип фундаментов один из самых дешевых, чаще всего его используют для строительства домов из дерева.
Свайный фундамент выполняют из отдельных или групп свай, которые объединяют, сверху, железобетонной или бетонной плитой, которая называется ростверкой. По материалу различают следующие виды свайных фундаментов: железобетонные, из бетона и арматуры; деревянные, из обработанной сосны; металлические, из металлических труб; комбинированные из бетона и металла, что применяются для больших и тяжёлых зданий.
Выбор типа фундамента, в первую очередь, будет зависеть от того, какой будет сама конструкция будущего дома, будет он большим или маленьким, одно- или двухэтажным и больше – все это следует учитывать, чтобы Ваше здание стояло как можно дольше и надёжно защищало Ваш дом от сил природы.
ID:	9804   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9806   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9807   Нажмите на изображение для увеличения
kazak вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.11.2011, 18:47   #2 или 37301
Peligrin
Аватар для Peligrin
Сообщение от kazak Посмотреть сообщение
дорогой и трудоемкий спорные моменты
Старый 16.11.2011, 18:49   #3 или 37302
По сравнению с лентой залитой просто в землю, хотя бы в плане вязки арматуры гораздо более трудоёмкий. имхо
Старый 16.11.2011, 18:56   #4 или 37304
Peligrin
Аватар для Peligrin
но ленты тоже бывают разными как и плиты
например высота цокольной части, опалубка
плюс от плиты получаем черновой пол
ps. хотя по трудоемкости да как вспомню как вязал каркас
хотя после установки стропилки и накрытия крыши фундамент кажется уже и не трудно было
Старый 16.11.2011, 19:04   #5 или 37307
Если мы сравниваем опалубку, то давайте корректно сравнивать.
На плиту ставим опалубку грубо 30 см. Если будет цоколь или подниматься вверх, то ставится опалубка уже на плиту или выводится из кирпича или ФБС.
Соответственно для поднятия ленточного на тот же уровень что и плита нам понадобится такая же опалубка на 30 см. Поэтому корректное сравнение именно до этого уровня.
Более того, поставить опалубку на 60-80 см усилий максимум на 10% больше по сравнению с 30 см, но уже готовый цоколь
Старый 16.11.2011, 19:15   #6 или 37311
Peligrin
Аватар для Peligrin
если цоколя нет то опалубка у ленты больше тк нужна с двух сторон а у плиты только по периметру
ленту нужно чем-то перекрывать, у плиты черновой пол сам получится
если ленту лить до промерзания то расход бетона сопоставим с плитным
по арматуре да - арматуры в плиту нужно больше - но когда заливал свою плиту она еще не стоила таких сумасшедших денег
но опять же - плиту не нужно перекрывать
Старый 16.11.2011, 19:27   #7 или 37314
На 30 см опалубки просто смешной расход материалов. Да и можно переставлять при желании.
Теперь о поле.
При ленте: обратная засыпка песком, пенопласт, стяжка с тёплым полом.
При плите: ж/бетон 30 см, пенопласт, стяжка с тёплым полом.
Имеем песок против ж/бетона.
Старый 16.11.2011, 20:39   #8 или 37328
Peligrin
Аватар для Peligrin
так при плите ж\б 30 см это и есть фундамент и черновой пол
бетон нужен и в ленту и в плиту причем практически в одинаковом соотношении
так что имеем арматуру против песка - и надежность в разы больше
ps
Я не говорю что плита дешевое удовольствие и никого за такой фундамент не агитирую
Я против термина что Фундаментная плита это самый дорогой фундамент - слишком категорично - в разных условия стоимость фундаментов могут отличатся в разы
Старый 16.11.2011, 22:16   #9 или 37361
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
ПЛИТА требует высококвалифицированного подхода к технологии строительства, так как работы по укладки трудоёмкие с большими затратами материала.
Не знаю - я сам с парой человек, которые как и я никогда такого не делали за 7 дней (это правда начиная с работы с арматурой - не беру земельные работы, трамбовку, прокладку канальи... ) = 180м2 каркаса связали, опалубку выставили из ЭППС и собственно залились.
Моя квалификация в строительстве выражается цифрой "0". Но был ихдом с советами, рассказами что и как делать. Было просто активное самообразование... как раз в это время не так далеко заливали плиту.. регулярно наведывался, смотрел что да как делают... всюду свой нос сувал - спасибо, что по нему за это щелбана не дали
Из строителей, что делали - 1 товарищ до этого заливал фундаменты, но у него было куда больше, чем у некоторых работающих в этой области "специалистов". Живой ум, способность вникнуть в суть вопроса и просто житейская смекалка
Так что - поскольку действительно высококвалифицированных специалистов своего дела - в частности СК Монолит - я не потянул по имеющимся финансам - скажу, что на моей плите работали дилетанты.
И не скажу, что вышло плохо.
Что касается трудоемкости работ по этому типу фундамента - не с чем сравнивать.. По мне - как я уже говорил, помимо подготовительных работ, занявших n-ное кол-во времени - начиная с этапа вязки каркаса - ушло 7 дней включая заливку 180м2 плиты. Работали 4человека. Тяжело... Так а с лентой - само собой все делаться будет что-ли?
Не в коем случае не в обиду "ленточникам" - лично для меня - плита, понятный, как в плане создания, работы самого фундамента; самый надежный тип фундамента.
Мне до сих пор, извините, не понятно как делается стяжка над голой землей м/у сторон ленты? Для меня - это просто фокус какой-то (извиняюсь за свое невежество). В плите я знаю - что у меня сразу черновой пол готов.. И по своему невежеству - вообще ленту считаю неким анархизмом, простите.. Тьфу ты... архаизмом
Пы.Сы.
Да не прав. Имею право!
Старый 16.11.2011, 23:44   #10 или 37407
в разных условиях стоимость фундаментов могут отличатся в разы
Согласен на 300%
фундамент
Фундамент дома в Минске. Славка Статьи 0 26.01.2012 23:52
Все виды сварочных работ!!!!! scorpionchuk Услуги. Предложение 0 23.11.2011 19:42
Фундамент дома и его виды. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 05:29. Часовой пояс GMT +3.
