Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 11 Опции просмотра
Старый 16.11.2011, 19:11   #51 или 37310
Gek
Аватар для Gek
значит при не закипит 100
Здесь зависимость температуры кипения от давления
http://www.sci.aha.ru/ALL/b17.htm
А на этом рисунке температура кипения антифриза
Последний раз редактировалось Gek; 16.11.2011 в 19:23. Причина: подкрепил мысль рисунком
Старый 16.11.2011, 19:38   #52 или 37318
перерисовал кое, что.....изменил размеры....
отводы 3 и 6 использоваться не будут(пока)....мож, для теплицы подогрев когда сделаю)))))
так может подающие патрубки ниже, а отводящие верхние выше???
Старый 16.11.2011, 20:09   #53 или 37323
так это и будет "славкина" расческа.
Старый 16.11.2011, 21:04   #54 или 37336
serega
Еще вопрос если можно. Со стороны котла нужно 3/4 проход, можно ли в стрелку с этой стороны сделать соответственно такие вводы, не повлияет ли такая переделка на работу стрелки?
Старый 16.11.2011, 21:23   #55 или 37340
наверное, не повлияет...
Старый 17.11.2011, 00:47   #56 или 37417
Valery_SY
Два месяца назад мне сварили из нержавейки стрелку и два копланарных коллектора для котельной. Окончательные размеры указаны в чертежах. Буду собирать остальные железки для монтажа.
Тип файла: pdf Гидрострелка.pdf (56.9 Кб, 412 просмотров)
Тип файла: pdf Коллектор копланарный 2+2+1.pdf (63.8 Кб, 434 просмотров)
Тип файла: pdf Коллектор копланарный 2+1.pdf (57.5 Кб, 377 просмотров)
Старый 17.11.2011, 03:27   #57 или 37424
нужно ли запускать патрубки внутрь корпуса гидрострелки?
Старый 17.11.2011, 09:59   #58 или 37434
перерисовал...
Название: моя гидрострелка 2.jpg
Старый 17.11.2011, 10:08   #59 или 37438
serega
А в чем преимущество копланарных коллекторов перед обычными?
Старый 17.11.2011, 17:28   #60 или 37551
зима идёт....пора задуматься об изготовлении гидрострелки....
прошу Вашей помощи в расчёте размеров и прочих величин этого приспособления...
Имеем...
1. площадь 300м2
2. площадь ТП около 150м2
3. Газовый турбокотёл 35кВт
4. Возможность подключения ТТ котла.
5. монтажная планку котла...померял просветы отводов...внутр диаметр на отопление макс ф19мм......фото монтажной планки прилагается...
6. внутр диаметр насосов(25-60) ф20мм...
7. может, что забыл указать......
Вопросы...
1. предпочтительные размеры циллиндра стрелки(высота, диаметр)
2. диаметр подводов от котла..как ГК, так и ТТ.....резьба
3. патрубки раздачи на контуры Радиаторов и на ТП делать непосредственно от корпуса стрелки, или по типу коллектора?
4. диаметр раздающих патрубков..в обоих вариантах...резьба?
5. расположение подающих и раздающих патрубков на корпусе.
6. дополнительные резьбы и отверстия...расположение
7. толщина стенки корпуса стрелки...
привлёк вариант (см. во вкладке)....на сколько он оптимален и что в нём исправить (диаметры патрубков и резьбы????)
Огромное спасибо!!!
П.С. не сочтите за наглость....)))))
вот...
Гидравлический разделитель Рейтинг:5.00 из 5 на основе 11 оценок.
Текущее время: 00:38. Часовой пояс GMT +3.
