Старый 24.10.2011, 22:23   #101 или 32791
Petr_FL
Поделитесь опытом: кто и как делал фильтрационный колодец на песчаном грунте?
Варианты:
1. Сверлить отверстия для лучшей фильтрации, делать засыпку (камни - щебень - гравий), делать водоотбойную плиту и тп?.
2. Ничего не делать.
3. ?
Последний раз редактировалось Petr_FL; 24.10.2011 в 22:24. Причина: ljgjkybk
Petr_FL вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.10.2011, 22:46   #102 или 33121
Весёлочка
Аватар для Весёлочка
делали канализацию из двух 7 куб бочек для грязных отходов и куб из бетона для душевых+умывальников.
вот это очень заинтересовало... а что дальше происходит с водой из душевых и умывальников? вы ее как-то используете?
Весёлочка вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.11.2011, 22:16   #103 или 36339
Сообщение от Пух Посмотреть сообщение
не знаю, может и было но у меня вопрос. у меня местная канализация с двумя колодцами: отстойником и дренажным. между ними перелив через Т-образный тройник., т.е. вода в дренаж попадает не с поверхности воды, с ~20 см ниже. соб-но вопрос: что делать с туалетной бумагой? не будет ли она попадать в дренажный колодец и забивать дренаж? посмотрел что плавает она сверху, может и в перелив попасть. или не париться по этому поводу?
Разве туалетная бумага не размокает в воде в хлам?
Старый 12.11.2011, 23:10   #104 или 36362
Dafna
Аватар для Dafna
Сообщение от Весёлочка Посмотреть сообщение
нет, не используем. сделали для того чтобы в душе в трап воду не подливать (чтобы д.запах в дом не шел).
Старый 17.11.2011, 16:58   #105 или 37529
NikolaBY
Сообщение от Petr_FL Посмотреть сообщение
1. делать водоотбойную плиту и ...
NikolaBY вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.12.2011, 23:28   #106 или 46279
хочу сделать купальню в бане.будет ниже уровня пола и ниже уровня канализационных труб.как правильно продумать слив воды?понимаю,что надо применить насос.могут кто с такими сталкивался?что и почем,как их размещают?
Старый 30.12.2011, 22:26   #107 или 46884
нашел вот такой.http://market.yandex.by/model.xml?mo...91664.кучеряво как то выходит.может кто какой аналог по дешевле предложит.бассейник будет на метр ниже канализационных труб.насос надо установить выше уровня пола .включать вручную при сливе воды.
Старый 31.12.2011, 20:36   #108 или 46985
misha, так а в чем проблема?
ниже купели ёмкость, в ёмкость "ручеек", на ручеек выключатель.
трубу в канализацию... все вроде.
Старый 31.12.2011, 21:44   #109 или 46989
seeker
Аватар для seeker
А что мешает опустить ручеёк в купель в таком случае? Зачем ёмкость городить?
Старый 01.01.2012, 15:10   #110 или 47024
дали мне уже совет.сделать в бассейне квадратное углубление,накрыть его решеткой,при необходимости просто опускать туда насос и откачивать.тоже вариант,но хотелось бы более цивилизовано,но при такой стоимости насосов скорее всего пойду этим путем.
а первого вообще пить положено ,а не на форумах сидеть.так что за НГ.
канализация , местная канализация , септик
Ливневая канализация wilson Канализация 74 26.05.2018 18:42
F.A.Q. Канализация Славка Канализация 29 20.02.2017 11:42
Местная канализация Sanyok`а sanyok Канализация 38 10.08.2013 00:00
Городская канализация seeker Канализация 13 10.06.2013 22:30
канализация sanyok Литература и инструкции 0 15.02.2012 01:49
Местная канализация Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 22:51. Часовой пояс GMT +3.
