Мультиголосование
Оцениваем!
Моя оценка: 92% 4.62
  Голосов 13
Выбор категории
Материалы 0% 0
Работы 100% 11
  Голосов 11
Старый 19.11.2011, 21:33   #31 или 38018
artexpress
Аватар для artexpress
А как же теория утепления откосов, которая говорит, что каждый следующий наружу слой должен быть более паропроницаем чем предыдущий. Не будет с этим проблем? На рынке даже продают специально для этих целей герметик парпроницаемый для заделки места соединения окна и наружного откоса.
Я не слышал о такой теории, касательно откосов.
Может речь о стене в целом?
Старый 19.11.2011, 21:47   #32 или 38027
согласен. зачем пару переть через откос, который расположен вдоль потока
Старый 20.11.2011, 16:03   #33 или 38108
есть ещё и другие пути для хода пара. их надо учитывать.
я себе откосы снаружи утеплил,шоб не было мостика холода.
Старый 21.11.2011, 01:13   #34 или 38159
Alex GR
В Танке
Аватар для Alex GR
Записей в дневнике: 63
artexpress,
Между окном и наружным откосом лучше оставить небольшой зазор, его пропенить и заделать паропроницаемым, гидроизоляционным материалом (псул, мастика, штукатурка). т.к. откосы промазаны клеевым раствором, образовавшейся или просачившаяся влага(пары) не уйдет в блок, ей нужен выход.
Alex GR вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.11.2011, 01:21   #35 или 38162
Alex GR
В Танке
Аватар для Alex GR
seeker,
А стеклопакет какой?
От батареи теплый воздух поднимается вверх, и опускается по стеклу вниз. Такое конвективное движение воздуха можно попутать с продуванием. От окна по подоконнику может довольно сильное движение быть при большой разнице температур в комнате и стекла.
Старый 21.11.2011, 01:25   #36 или 38163
Alex GR, у меня зазор около 3мм.
только не знаю паропроницаемых замазок. что посоветуешь?
Старый 21.11.2011, 01:49   #37 или 38168
evg
Аватар для evg
Так штукатурка любая паропроницаема )
Старый 21.11.2011, 02:01   #38 или 38170
Alex GR
В Танке
Аватар для Alex GR
Можно герметиком "СтизА".
Старый 21.11.2011, 09:34   #39 или 38181
artexpress
Сообщение от Alex GR Посмотреть сообщение
artexpress,
... т.к. откосы промазаны клеевым раствором, образовавшейся или просачившаяся влага(пары) не уйдет в блок, ей нужен выход.
Вы преувиличиваете количество образовавающегося пара и его потребности куда-либо выходить.
В проеме размером 1500х1200 стоит 100%-паронепроницаемое окно, окружонное откосом. Почему вы считаете таким критичным паропроницаемость узкого участка стены вокруг окна? Особенно, учитывая ваш ответ seeker, касательно движению воздуха вблизи этого самого окна.
Старый 21.11.2011, 11:55   #40 или 38212
Alex GR
В Танке
Аватар для Alex GR
Из-за разницы давлений улица- комната влажный воздух будет стремиться через внутренний откос в центральный монтажный шов. Если обеспечите 100% пароизоляцию изнутри, то влаги не будет.
Стеклопакет герметизируется первичным и вторичным слоем герметизации, но все равно влага прогрызается внутрь за пару лет из-за разницы давлений.
Сколько влаги может скопиться в шве? Может проще дать ей выход?
Крепление мауэрлата к стене из газосиликатных блоков. Отчёт. artexpress Конкурс "Строительная энциклопедия 2011" 84 09.06.2013 11:59
изготовление изделий из оцинкованной и окрашенной жести Montazh Услуги. Предложение 7 03.04.2012 15:05
ПАМЯТНИКИ - изготовление и установка памятников ooorostorg Услуги. Предложение 5 12.02.2012 20:48
изготовление изделий из оцинкованной и окрашенной жести Montazh Прочее 2 17.10.2011 12:06
Согласование и перенос котла с переделкой на одноконтурный, отчёт… seeker Отопление 9 08.07.2011 11:11
Изготовление откосов из пенопласта. Отчёт. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 05:36. Часовой пояс GMT +3.
