Старый 20.11.2011, 21:51   #1 или 38132
По умолчанию Обшивка вентиляционных труб
Конкурсная тема!!!!
Занимался обшивкой наружных вентиляционных каналов. Прикрепил оцинкованный UD 30 профиль. Выставил углы. Обшивать намерен сайдингом Альта-Профиль. Встал вопрос об утеплении труб. Учитывая, что толщина листа ваты, которую я реально могу уложить с учётом неболбьшого вентиляционного ространсва под сайдингом составляет 3 см. Облазил все местные магазины и рынки, а минваты тоньше 5 см нет. Что делать? надо ловить погоду. Выход нашёлся-распилить 5 см листы вдоль по-полам, т.е. по 2,5 см. Для этого необходима пила. Кусок оцинкованной старой водопроводной трубы, дедовские "запчасти" к ножовке по металлу и полоста оцинкованного листа(осталась постле набивки рубироида). Немного сварки и всё готово. Заточил "полотно" фливмашиной и можно резать. В качестве высотомера использовал обрезки брусьев толщиной 2,5 см. Режет лучше, чем масло. Один недостаток-вата везде чешется!!!
Вставляем нарезанные пласты ваты в пространсво между профилями, облицовываем сайдингом и получаем утеплённый венканал.
П.С. С уменьшением эффективности ваты при уменьшении её толщины придётся смириться.
ID:	10020   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10021   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10022   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10023   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10024   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10025   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.11.2011, 21:59   #2 или 38133
ну как трубы согрелись?
сам тоже обшивал трубу на этой неделе.правда без такого геморроя.обрешётку из обрезок досок сделал.обшивал металлопрофилем.работа занала часа три.на следующей недели зонты установлю.
Последний раз редактировалось misha; 20.11.2011 в 22:12.
Старый 20.11.2011, 22:11   #3 или 38135
далее...
ID:	10027   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10028   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10029   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10030   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10031   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10032   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.11.2011, 22:12   #4 или 38136
1. Рама из уголка "типа армирующий пояс"
2. Укладываем элементы зонтика.
3. Обшитая труба - сочетание сайдинга и металлопрофиля.
4. Чистим заусеницы и неровности.
5. Греем газовой горелкой, сушим, намазываем мастику.
З,Ы, Оставляем отверстие в зонтике сверху для нержавеющего дымохода.
6. Укладываем покрытие. Используем остатки ендовы.
7. Окончательный вариант.
ID:	10034   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10035   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10037   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10038   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10039   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10040   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.11.2011, 22:25   #5 или 38139
далее...
ID:	10042   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10043   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10044   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.11.2011, 22:33   #6 или 38140
..горели!!!.....
П.С. Миша есть Миша...
Старый 21.11.2011, 01:03   #7 или 38157
seeker
Аватар для seeker
Миша, обрезки досок превращаются на крыше за год в труху. Смотрите, что бы металлом кого не убило...
Старый 21.11.2011, 09:31   #8 или 38180
по причине?тогда и стропилка с обрешёткой в труху на кровле превратиться.влага туда не поступает,проветривание отличное.да у меня и в доме с досок делали.ни каких отрицательных эффектов за 5 лет не заметил.
Старый 21.11.2011, 10:07   #9 или 38183
seeker
Аватар для seeker
Влага туда, как ни крути попадает. Даже в сам дымоход и снег и дождь попадает. У моего соседа прошлой весной ветром всю конструкцию разорвало только из-за того, что доски сгнили. По случайности никого не прибило, детальки с двух соседских участков собирали. Может конечно ему сделали некачественно, но я собственными глазами видел, что стало с этим деревом.
Старый 21.11.2011, 10:16   #10 или 38186
может было.ну спорить не буду.я правда видел как у человека крышу ветром сорвало.думаю если бы установил металлические стропила и уголок вместо деревянной обрешётки осталась бы на месте.
Вентканалы из канализационных труб. Gosha Вентиляция и дымоходы 113 07.02.2019 01:49
Монтаж труб для холодного и горячего водоснабжения майкл Водоснабжение и сантехника 25 09.12.2012 22:50
Обшивка вентиляционных труб Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 04:01. Часовой пояс GMT +3.
