Старый 06.05.2011, 15:04   #1 или 383
По умолчанию F.A.Q. Фундаменты
Какие виды фундаментов бывают?
Наиболее часто применяемые: столбчатые, свайные, свайно-ростверковые, ленточные и плитные.
Столбчатый фундамент применяют для лёгких домов. Столбы бывают бетонные, бутобетонные, железобетонные, металлические, деревянные, каменные, кирпичные с различной глубиной заложения.
Свайный фундамент применяют на слабых грунтах. Сваи бывают: забивные, выполненные из готовых железобетонных свай, забиваемых в грунт ударными механизмами; и набивные, изготавливаемые непосредственно в грунте, с заполнением скважины бетоном.
Свайно-ростверковый состоит из свай и ленты-ростверка, соединяющей верхние оголовки свай в единую конструкцию. При устройстве ростверка необходимо устраивать воздушный зазор под лентой.
Ленточный фундамент выглядит как монолитная или сборная лента, равномерно загруженная конструкцией дома. Бывает монолитным, заливаемым непосредственно на строительной площадке и сборным, возводимым из готовых железобетонных блоков.
Плитный фундамент в виде монолитной железобетонной плиты или решетки существенно снижает удельные нагрузки на основание. Он применяется на слабых и насыпных грунтах.
Какая глубина заложения фундамента?
заглубленные – с расположением подошвы на глубине промерзания или ниже;
мелкозаглубленные – с расположением подошвы выше глубины промерзания;
незаглубленные – с расположением подошвы на поверхности грунта или выше.
Какая глубина промерзания грунта?
Определяется исходя из среднего показателя за 10 летние наблюдения.
Для Беларуси в среднем:
Глина, суглинки – 100-120
Пески, супеси – 110-130
Какой ширины делать фундамент?
Ширина подошвы фундамента определяется расчётным путём. Общий вес дома (в кг) делится на площадь подошвы фундамента (в см2).
Несущая способность грунта должна быть больше нагрузки от дома.
Старый 06.05.2011, 15:11   #2 или 386
Какая несущая способность грунта?
Грунт- Расчетное сопротивление грунтов (кг/см2 ): Плотных / Средних
Пески гравелистые и крупные независимо от их влажности 4,5 / 3,5
Пески средней крупности независимо от их влажности 3,5 / 2,5
Пески мелкие:
маловлажные 3,0 / 2,0
очень влажные и насыщенные водой 2,0 / 2,5
Пески влажные:
маловлажные 2,5 / 2,0
очень влажные 1,5 / 2,0
насыщенные водой 1,5 / 1,0
Глины твердые и пластичные:
глины твердые 6,0 / 3,0
глины твердые, пластичные 3,0 / 1,0
Крупнообломочные, щебень, галька, гравий 6,0 / 5,0
Как посчитать вес дома?
Вес дома – сумма массы всех строительных материалов, мебели, людей и снеговой нагрузки.
Примерная масса:
- Бетонный фундамент – 2200-2500 кг/м3
- Перекрытие деревянное – 100-300 кг/м2
- Перекрытие пустотными плитами – 350 кг/м2
- Перекрытие монолитное – 500 кг/м2
- Стена из пеноблоков – 400-600 кг/м3
- Стена кирпичная, 250 мм – 450-500кг/м3
- Стена деревянная 450-700 кг/м3
- Стена каркасная – 40-60 кг/м3
- Нагрузка от мебели – 210 кг/м2
Старый 25.06.2011, 18:19   #3 или 11533
Полезное чтиво
* Указания по ручной вязке арматуры
* Указания по установке опалубки
Сказали спасибо: 6
Старый 25.06.2011, 18:30   #4 или 11535
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
Добавлю полезного чтива.
СНБ 5.01.01-99 ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
ПОСОБИЕ П9-2000 к СНБ 5.01.01-99 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ В ПУЧИНИСТЫХ ПРИ ПРОМЕРЗАНИИ ГРУНТАХ.
ТКП 45-5.01-66-2007 ФУНДАМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НА УПЛОТНЕННЫХ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ПОДУШКАХ. Правила проектирования
ТКП 45-5.01-67-2007 ФУНДАМЕНТЫ ПЛИТНЫЕ. Правила проектирования
Последний раз редактировалось DOLBO.BY; 25.06.2011 в 20:00.
Старый 03.07.2013, 13:51   #5 или 149031
F.A.Q. Фундаменты Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 07:23. Часовой пояс GMT +3.
