Старый 21.11.2011, 22:27   #31 или 38367
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
У трубы на этом доме должны были быть сделаны сначала нижние примыкания , потом сдвижка по вертикали на 4 см вверх -верхние примыкания , потом вся обшивка , и только потом монтаж МЧ.
Тут всю крышу переделывать надо.Иначе по трубе однозначно будет течь !
От трубы , от верхнего её края по склону , снизу , под МЧ , должен был идти целый "галстук " нижнего примыкания.А теперь всё ! Лом проплыл ! )))
В общем , полный демонтаж всего , и с самого начала , но правильно.
Старый 21.11.2011, 22:42   #32 или 38371
eugene
Аватар для eugene
Может кому пригодится. Когда то давно делел компиляцию из разных источников...
Тип файла: doc монтаж-металлочерепицы.DOC (1.45 Мб, 2466 просмотров)
Старый 21.11.2011, 22:48   #33 или 38374
VeloKril
Аватар для VeloKril
Ну, честно говоря я обшивку трубы думал что после крыши сделать можно. Листы выгружали сами, горизонтально. Не знал что так растянуться замки могут. Видно сам летать с крыши научусь.
На счёт труб - сначала шла плёнка, потом контробрешётка, потом обрешётка, потом оцинкованный лист 2,2 на 1.1 гдето (около 3 квадратных метров), потом нижний фартук, потом черепица, потом верхний фартук, потом будет обшивка трубы.
Спасибо всем за ответы. Особенно порадовала Оска . До последнего её ответа оптимизм ещё был .
VeloKril вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.11.2011, 22:50   #34 или 38375
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Есть неточности.И очень поверхностно написано.Это обыкновенная инструкция , как в книжечке с Металлпрофиля.Так сказать , без подробностей и тонкостей. Но всё же некоторые моменты озвучены , хотя бы. ))))
Старый 21.11.2011, 22:51   #35 или 38377
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
VeloKril, про оцинковку поподробнее.Как делали её к трубе,какой формы.И про нижний фартук , плиз.напишите , что у вас там сделано.)))Может , ещё прорвётесь ))
Старый 21.11.2011, 22:52   #36 или 38378
Сообщение от VeloKril Посмотреть сообщение
мы просто не хотели вас сразу расстроить...мало ли что..))))))
Старый 21.11.2011, 23:07   #37 или 38384
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Приглядевшись на фотки , видно , что вокруг труб снизу что-то есть. Что там за фартук и какой формы доборка для фартука ?
Старый 21.11.2011, 23:10   #38 или 38385
eugene
Аватар для eugene
Oska, неточности есть, я знаю, одну даже знаю точно, но перерисовать рисунок не умею. Конечно, это в двух словах "инструкция", для общего представления, чтобы с большего подчеркнуть различие между шифером и МЧ. Но про галстук там есть!
Раз "пошла такая пьянка", есть предложение - а давайте напишем хорошую инструкцию, со всеми знакомыми форумчанам тонкостями. Причем, лучше в виде брошюры (в электронном виде), а не в виде ответов на форуме, т.к. не все смогут их найти. Для начала можно создать темку, а через некоторое время скомпилировать брошюру в один файл. Как такая мысль, имеет право на жизнь, или удавим сразу, а..?
Старый 21.11.2011, 23:10   #39 или 38386
VeloKril
Аватар для VeloKril
Да, вряд ли точно сумею написать, я ведь не полностью присутствовал при монтаже. Так заездами. Надо уточнить у строителей, что они там конкретно сделали, хотя конечно, уже ничего не поменяешь
Старый 21.11.2011, 23:12   #40 или 38387
VeloKril
Аватар для VeloKril
Oska, фартук стандартный - заказывал на металлопрофиле.
Видны линии стыков на металлочерепице. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 23:52. Часовой пояс GMT +3.
