Старый 23.11.2011, 00:43   #161 или 38708
По факту-да,те же 15 см. Добавочные 5 см в заводской упаковке на том же чердаке. И надо бы уложить,но так не хочется с ней опять возиться. Наверное доберусь до нее,когда полностью закрою чердак ОСБ
Старый 23.11.2011, 00:54   #162 или 38709
Skiper
Аватар для Skiper
Записей в дневнике: 14
здесь тоже самое обсуждаю
http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=2554
по технологии пленка (мембрана) нужна!
А как стелить, сверху набитых досок или низу?
Skiper вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.11.2011, 01:17   #163 или 38711
снизу, по утеплителю и стяжкам стропил, затем доска
Старый 23.11.2011, 01:57   #164 или 38715
Если речь о пароизоляции, то не имеет значения. Можно и по доске.
Мембрана внизу вообще не нужна.
Старый 23.11.2011, 02:01   #165 или 38716
имел ввиду следующий пирог чердачного перекрытия:
доска
водонепроницаемая мембрана
утеплитель+стяжки стропил
пароизоляция мембрана
обрешетка (каркас)
гкл
Старый 23.11.2011, 09:53   #166 или 38720
Skiper
Аватар для Skiper
А если сверху вот таким материалом: http://geksa.shop.by/206/
Он и дышит, и тепло держит хорошо. Задача то стоит, что бы теплый воздух ни уходил, а от воды задержит мембрана вверху?
Старый 23.11.2011, 10:20   #167 или 38725
задача пленки (мембраны) не держать тепло (это делает утеплитель) а препятствовать возможному намоканию утеплителя (при возможной протечке крыши) а так же его загрязнению (уплотнению)
Старый 23.11.2011, 10:27   #168 или 38729
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
VAR, чуток раскрою ответ. По пленкам именно так,а вот про мембрану надо так
паропроницаемая мембрана, защищает конструкцию и утеплитель от проникновения влаги и ветра, обеспечивая выветривание паров из утеплителя.
Старый 23.11.2011, 10:43   #169 или 38731
Skiper
Аватар для Skiper
Какие ветра на чердаке? А от влаги защищает мембрана под обрещеткой.
Повторюсь вот мой случай (см. фото). Утеплитель пройдет по ригелям, (вот его то мне и надо закрыть) сверху получается маленький чердачек защищенный от ветра и влаги мембраной под обрешеткой.
Старый 23.11.2011, 10:51   #170 или 38733
пирог который дал я и мембраны которые там используются это такой же пирог как и в кровле!
пароизоляция пропускает воздух изнутри помещения но не пропускает влагу (пар) а водонепроницаемая мембрана пропускает воздух из того же помещения но не пропускает воду от возможной протечки на чердак. т.е. основная задача - предотвратить переход утепляющего слоя во влажное состояние - выполняется!
Последний раз редактировалось VAR; 23.11.2011 в 11:01.
Утепление мансарды Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 07:36. Часовой пояс GMT +3.
