Старый 23.11.2011, 23:28   #181 или 38901
Pavel_GGS, если все будет работать, то без разницы, но например дочка вечером делает уроки в своей комнате, а вы задумавшись, сунули пинцент в розетку в своей спальне. Это не помешает дочке делать уроки. Как-то так.
По сути смотрят, какие будут потребители энергии. Отсюда уже пляшут по сечениям проводов и количеству автоматов. Я вот например отдельные автоматы поставил на стиралку, котел, паскудамоечную машину.
Первое и третье не знаю оправдано ли. Так посоветовали. А что на котел отдельная розетка нужна - это очевидно.
Старый 23.11.2011, 23:30   #182 или 38902
У меня на небольшой дом, уже задействовали 16 автоматов, ещё оставили место под сигнальщиков... Ящик небольшой, 15*70.... Очень компактный...
Старый 23.11.2011, 23:31   #183 или 38903
Pavel_GGS, если все будет работать, то без разницы, но например дочка вечером делает уроки в своей комнате, а вы задумавшись, сунули пинцент в розетку в своей спальне. Это не помешает дочке делать уроки. .
не не... пусть лучше свет погаснет и меня дымящего но живого найдут и окажут помощь уроки в этом случае подождут
Старый 23.11.2011, 23:33   #184 или 38904
У меня на отдельных автоматах сделали бойлер, насос , плиту, питание сауны и душевой
Старый 23.11.2011, 23:34   #185 или 38905
ну некоторы позиции тоже отдельно сделают.
ладушки. все пока решается по месту. сколько тех потребителей. кроме кухни и т.п все 3х1,5
Старый 23.11.2011, 23:35   #186 или 38906
а вот интересно на сколько вырубит домашний автомат или тот что на стройплощадке ?
Старый 23.11.2011, 23:37   #187 или 38907
у меня сейчас у компа забито 6 резеток. и еще 2 телика по одному в однй и другой кормнате. итого 8 штук на алюминии !
Старый 23.11.2011, 23:41   #188 или 38908
Я себе буквально вчера патрон прикручивал на кухне. У меня там под двухклавишный выключатель в коробке собрано. В итоге идет два провода. Но я ставил просто патрон на одну лампочку временно и одноклавишный выключатель. Вобщем чуть провода перепутал. Фазу вроде бы закоротил с нулем. Стрельнула ДАшка на улице. В доме ничего не среагировало. А должно ли было? ХЗ. Не силен я в этом.
Старый 23.11.2011, 23:43   #189 или 38909
интересно с обывательской точки зрения чем оправдано такое количество разбодяживания на каждую комнату по розетке и освещению.
Отключить покомнатно за неоплату!
Старый 24.11.2011, 00:33   #190 или 38916
так и я о том же. если для того чтоб в соседней комнате поковырятся без отключения других, то это совсем не повод.
ну если только как пишет выше Славка
Вопросы по сдаче электрики в эксплуатацию. polota Электрика 103 15.03.2016 21:20
Как я делал систему отопления. VAR VAR Отопление 297 16.01.2014 21:17
Как я делал разводку электрики Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 04:14. Часовой пояс GMT +3.
