Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 11 Опции просмотра
Старый 24.11.2011, 17:49   #121 или 39037
я бы его подключил на тройник слива, т.е.
один кран на соске ТГР
тройник, в который РБ и кран на слив
будет возможность проверить давление воздуха в РБ при том же кол-ве кранов, что на рис., на один сосок на ТГР меньше, но + тройник
может я недалёкий.....пять раз прочитал..но представить так и не смог.....
..может, нарисуете??)))))))))
Старый 24.11.2011, 21:18   #122 или 39064
еще повернул фильтр перед котлом в рабочее положение
подумал бы про их необходимость на обратках в стрелку, или поставить перед насосами
можно сэкономить краны после ОК на подачах
Название: обвязка стрелки рб.JPG
Старый 24.11.2011, 22:54   #123 или 39086
бачек лучше чуть выше-зачем шлам собирать.
Старый 25.11.2011, 10:58   #124 или 39161
в общем согласен.
для пластиковой чистой СО Санька можно,
и подстраховаться - добавить сгон между тройником и краном слива, получится отстойник
Старый 25.11.2011, 11:44   #125 или 39171
напомни , плиз ,
моща у тебя 34 кВт.мах
трубы от газового ? DN24 мм или 32мм (внутренний?)
Старый 25.11.2011, 14:29   #126 или 39220
напомни , плиз ,
35 кВт
внутр Ф19мм
Старый 25.11.2011, 14:36   #127 или 39225
значит надо 1"
тогда диаметр стрелки внутри не более 75 мм можно и 60мм.
они ннаверное завысили рекомендованную скорость в трубах-однозначно. иначе не нагретть воду.
у них это 1.2 м/с
а по классике не более 1м/с.
мой совет. не менее 1" подающие трубы внутри.(извини если повторяюсь)
Старый 25.11.2011, 14:39   #128 или 39227
32-я труба па подаче в стрелке...
от котла, если найду, гибкая нержа 25мм?
Старый 25.11.2011, 14:49   #129 или 39229
типа да. диаметры внутренние.
Старый 25.11.2011, 14:51   #130 или 39232
тада и гибкая нержа от котла 32мм...с запасом....
решено...
Гидравлический разделитель Рейтинг:5.00 из 5 на основе 11 оценок.
Текущее время: 14:35. Часовой пояс GMT +3.
