Материалы Бетон, цемент, смеси, кирпич, блоки, пиломатериалы, краски, клеи, утеплители и другие строительные материалы. Область применения, обсуждения, консультации
Старый 24.11.2011, 00:39   #1 или 38918
По умолчанию Доска пола, она же половая доска
Задался вопросом, на предмет современой доски пола.
Раньше, доски были симметричные в горизонтальном разрезе с торца, то есть верх и низ у них был ПЛОСКИЙ, а у современых досок верх плоский а низ немного П-образный.
Правильная укладка пола из досок заключается в том, чтоследует чередовать НАПРАВЛЕНИЕ годичных колец(верх-вниз-вверх-вниз). Старый тип доски в этом плане универсален, так как доску можно перевернуть колцами хть ввех, хоть вниз, а вот П-образной выемкой, тут уже надо подбирать доски,что бы половина из них имела кольца верх, а дргая половина кольца вниз.
Никогда не покупал доску для пола, поэтому интересуюсь как её у нас принято отпскать. Доск лежат же отсортированые, отдельно кольца с рисунков вверх, отдельно с рисунком в низ? Или всё свалено в ОБЩУЮ кучу?
Старый 25.11.2011, 11:25   #2 или 39167
Gek
Аватар для Gek
Мне кажется что по годовым кольцам сейчас никто не подбирает.
Старый 25.11.2011, 11:56   #3 или 39177
вопрос , кстати , весьма прелюбопытный и очевидный.
если честно- , наверное правильно-выбирать доску по рисунку(спилу)====
""Ядровая деревесина старых деревьев жёлтой сосны обычно редка и дорога на рынке, но ряд экспертов утверждает, что по твёрдости она не уступает краснойм дубу""
""Например, доски с беспорочной радиальной текстурой всегда намного дороже (в разы) досок с наличием заболони, сучков, трещин и т. д. Как правило, к элитной относят отборную по сортировке и изготовленную на хорошем оборудовании продукцию.""
только фига где дадут выбрать???!!
Старый 27.11.2011, 00:21   #4 или 39619
Сообщение от Gek Посмотреть сообщение
В том то и дело, что подбирать РАНЬШЕ не нужно было, досты банально переворачивались и этим ОБЕСПЕЧИВАЛАСЬ ПРАВИЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ укладки, а сейчас...
Старый 27.11.2011, 01:33   #5 или 39647
Gek
Аватар для Gek
Может раньше при той доске она была правильная , а сейчас при этой правильно не подбирать.
Старый 27.11.2011, 01:37   #6 или 39650
Как ты не выбирай, один хрен скрипеть будет в итоге.
Паркет рулит... ))
Старый 27.11.2011, 01:42   #7 или 39653
Gek
Аватар для Gek
А если на саморезы и клей?
Старый 27.11.2011, 20:39   #8 или 39758
Всё равно несколько раз перетягивать придётся...А если на клей - не перетянете...
А скрипит, если неправильно уложен ( без подложки, шаг большой...). Выбрать вам может и дадут, только запаритесь перебирать кучи....
Старый 27.11.2011, 23:36   #9 или 39796
Gek
Аватар для Gek
ister, Перетягивать обычно да, но при низкой влажности доски думаю с первого раза нормально можно сделать. Вот только где ее взять такую сухую?
Старый 27.11.2011, 23:40   #10 или 39797
Gek,
Даже при низкой влажности спервого раза - никак....
Даже высушенную доску вы везёте - она набирает влажность.... в доме,где она будет уложена ей лучше пролежать несколько месяцев... но это штабель... потом вы её сажаете на саморезы и она принимает определённую форму - опять просушка - щели...
Я на дереве собаку съела...
Какого пола Ваш комп? magari Игры и развлечения 27 16.12.2016 20:16
расчет теплого пола в exel sergN Программы для строительства и дизайна 3 05.11.2015 11:26
Пиломатериалы брус, доска обрезная, необрезная ELKAF Пиломатериалы 2 02.05.2012 16:13
Доска пола, она же половая доска Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 01:11. Часовой пояс GMT +3.
