Старый 26.11.2011, 13:50   #241 или 39484
Valery_SY
...зы. как бы этого не хотелось но построить дом за счет поездок в польшу не получится... столько всего еще надо купить....
Не за счет поездок, а съездить туда за конкретными изделиями для дома вполне законно и разумно. Для котельной, например, привезенные оттуда составляющие в 1,5-3 раза дешевле и отличного качества. И привезти за пару раз все реально. А если говорить о товарах для электроснабжения, то у нас, порой, вообще невозможно кое-что купить. Я два месяца бился с местными производителями проводов, чтобы приобрести у них медную катанку диаметром 8 мм для молниезащиты. Сказали "нет", только через биржу, потому что это сырье. Позвонил в Elkond и через три дня уже забирал у них 111 метров медной катанки.
Старый 26.11.2011, 17:22   #242 или 39504
Valery_SY по работе весь в мыле.
начал вопросы решать по оформлению анкеты. но совсем времени нет. подумывал над тем ответом чо ты написал. в принципе есть кому съездить. только надо конкретно ткнуть что и где брать. определюсь с номиналами автоматов и т.п сравню цены , то может и закину удочки туда. но это больше из-за спортивного интереса.
сегодня день провел со своими электриками. своего отношения к автоматам не поменял.
кстати принял решение на втором этаже уменьшить кол-во автоматов. их будет всего 4 !!! на верху.
3комнаты : 1автомат освещение , 1 автомат резетки.
кабинет холл ванна тоже 1+1. то что там ДА надо вместо обычного это само собой.
а еще кондишен будет отдельно.
все остальное это суета на пустом месте. эти автоматы по сути используются как рубильники если что починить.а возможность ставить отдельный рубильник чтоб раз в 2 года розетку подкрутить не имеет никакого смысла.
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 26.11.2011 в 18:14.
Старый 26.11.2011, 18:14   #243 или 39511
есть вопрос:
как правильно делать разводку по мансардному этажу, имеется ввиду - кабель вести по чердаку и потом разводку в каждую комнату или разводку вести по стене под потолкм (как и на первом этаже) и освещение заводить под отделку (гипсокартон) или ...
Старый 26.11.2011, 19:28   #244 или 39526
Могу провести тест автоматов. Скажите как и я сделаю Самому интересно.
Предполагаю сделать так. Делаю последовательную цепь: фирменный- китаёза. Одного номинала. Замыкаю и смотрю какой сработал раньше. Потом меняю их местами. Тоже можно и с узо.
Как вариант?
зы. Автоматы есть, УЗО пока нет.
В принципе методика верна, только автоматы брать одной категории А, В или С. Далее, замыкать на КЗ ушам и глазам больно, лучше обеспечить их нагрузкой превышающий в разы номинал и ждать кто из них сработает первеее, а КЗ...так там два сразу могут одновременно вырубится.
Старый 26.11.2011, 20:34   #245 или 39544
VAR,
у меня подняли кабель на мансарду по стене, с первого этажа, и тут же спрятали под обшивку... но у меня дом деревянный и весь кабель в гофре.
Старый 26.11.2011, 21:42   #246 или 39552
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
А разве можно по дереву кабель в гофре прокладывать?
Старый 26.11.2011, 21:48   #247 или 39553
Tiger,
оказалось, можно... кабель ВВГ НГ.... Его в гофре вообще можно при сборке сруба закладывать во внутрь бревен...
Старый 26.11.2011, 22:28   #248 или 39565
нет. только металлорукав или металлические трубы.
Старый 26.11.2011, 22:28   #249 или 39566
удалите.
дубль.
Старый 26.11.2011, 22:35   #250 или 39570
Игорь
Аватар для Игорь
нужно-можно, если эта гофра для монтажа проводки, она не поддерживает горение
Вопросы по сдаче электрики в эксплуатацию. polota Электрика 103 15.03.2016 21:20
Как я делал систему отопления. VAR VAR Отопление 297 16.01.2014 21:17
Как я делал разводку электрики Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 16:10. Часовой пояс GMT +3.
