Старый 26.11.2011, 22:42   #251 или 39573
Она самая.... кабель негорючий, да гофра монтажная....
Старый 26.11.2011, 22:55   #252 или 39579
Раньше по нормативке разрешалось по горючим основаниям и на чердаках только в мет.трубах в целях предотвращения возгораний и повреждения грызунами.
Старый 26.11.2011, 22:56   #253 или 39582
это было раньше
Старый 26.11.2011, 23:01   #254 или 39585
Согласен. Сейчас и нормативка и материалы другие.
Кабеля с изоляцией, не распространяющей горение,и с низким дымовыделением.
И особо устойчивые к грызунам.
Но себе на чердаке все равно кабель в трубу завел.
Старый 26.11.2011, 23:46   #255 или 39608
Засунуть такое кол-во по трубам.... полдома в железе? ну уж нет
ID:	10349   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.11.2011, 00:25   #256 или 39621
У меня мысля, закладывать в металорукаве внутри металического профиля для гипсокартона. А вообще лично я за стальные трубы, но это к сожалению дорого и нетехнологично
Старый 27.11.2011, 20:16   #257 или 39754
Так а зачем делать что-то нетехнологичное?
Старый 27.11.2011, 23:42   #258 или 39798
майкл
нет. только металлорукав или металлические трубы.
Несколько лет назад сами пожарные запретили к использованию металлорукав, т.к. имеющаяся внутри нить выгорала и открывала доступ кислороду вовнутрь. Но потом поняли, что это маразм - и разрешили обратно. Ну а гофра ПВХ придумана специально для электропроводки в качестве замены металлорукава - она не поддерживает горение, т.е. если убрать огонь (пламя), то она перестанет гореть. Металлорукав есть смысл использовать для защиты от механических повреждений, хотя и он не выдержит хорошего удара. При прокладке проводов в межэтажном перекрытии достаточно защитить кабель от возгорания, ну а грызуны.. Их в доме быть не должно
Старый 03.12.2011, 21:57   #259 или 41541
планирую в ванной на мансарде электрический теплый пол. где вести кабель и соответственно размещать блок управления, перед входом в ванну или можно внутри?
Старый 03.12.2011, 22:18   #260 или 41542
я разместил перед входом, над выключателем света
Вопросы по сдаче электрики в эксплуатацию. polota Электрика 103 15.03.2016 21:20
Как я делал систему отопления. VAR VAR Отопление 297 16.01.2014 21:17
Как я делал разводку электрики Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 17:59. Часовой пояс GMT +3.
