Материалы Бетон, цемент, смеси, кирпич, блоки, пиломатериалы, краски, клеи, утеплители и другие строительные материалы. Область применения, обсуждения, консультации
Старый 01.12.2011, 01:14   #61 или 40908
ну, хорошо, перетяжка неизбежна, а скрип половой доски тоже неизбежен и тоже, в том числе, зависит от влажности помещения!
Старый 01.12.2011, 01:20   #62 или 40909
нет, скрип чаще всего - трение о лаги, о черновой пол
Старый 01.12.2011, 01:23   #63 или 40911
если на лаги предварительно уложить пергамин, подложку.... ?
Старый 01.12.2011, 01:41   #64 или 40915
VAR,
Да.... Я об этом уже писала...
Старый 01.12.2011, 01:45   #65 или 40916
evg
Аватар для evg
В теме упоминалось, что пол можно ложить на столбики (точнее лаги на столбики). Кто расскажет поподробнее технологию. Если столбики (пусть из кирпича) вылаживаются независимо друг от друга, нет ли опасности что они будут давать разную неравномерную усадку и соответственно лага не везде будет опираться на каждый столбик и будет прогибаться?
Старый 01.12.2011, 01:46   #66 или 40917
это я изучаю вопрос...
при устройстве дощатого пола по лагам по плитам перекрытия на мансарде надо ли укладывать утеплитель между лаг?
Старый 01.12.2011, 01:47   #67 или 40918
столбики устанавливаются по уровню, усадка маловероятна при правильной установке столбов
Старый 01.12.2011, 02:01   #68 или 40922
Gek
Аватар для Gek
VAR, мне кажется, что если уложить утеплитель, то он будет только в роли звукоизоляции.
Старый 01.12.2011, 02:11   #69 или 40923
Сообщение от Gek Посмотреть сообщение
это я и имею в виду. на мансардном этаже эта звукоизоляция нужна?
Старый 01.12.2011, 02:12   #70 или 40924
evg
Аватар для evg
Ок, а что есть "правильная" установка столбиков? )
Какого пола Ваш комп? magari Игры и развлечения 27 16.12.2016 20:16
расчет теплого пола в exel sergN Программы для строительства и дизайна 3 05.11.2015 11:26
Пиломатериалы брус, доска обрезная, необрезная ELKAF Пиломатериалы 2 02.05.2012 16:13
Доска пола, она же половая доска Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 21:38. Часовой пояс GMT +3.
