Старый 02.12.2011, 22:05   #231 или 41445
а если на радиаторах стоят термоголовки
Старый 02.12.2011, 22:11   #232 или 41448
Котел будет отключаться по температурному датчику термостата и пофиг на термоголовки. Ориентир будет на ту комнату, в которой установлен электронный термостат. Хотя головки все еще можно будет использовать в сторону понижения. Если термостат стоит в корридоре на 20 гр., то в спальне можно зажать на пониже.
Старый 02.12.2011, 22:30   #233 или 41450
в комнате с датчиком головки не ставятся, иначе при их закручивании котел не нагреет эту комнату - не отключится, есть вероятность перегрева остальных
проводку к комнатному программатору для котлов с режимом непрерывного регулирования нужно прокладывать не 2 а 3-проводную, у меня многожильный ШВВП 3*1, он гибкий - заходит из коробки сразу на клемы.
Давайте лучше про автоматику писать в одной теме http://www.domsovetov.by/showthread....7856#post37856, а то уже по 3-му кругу пошли...
Старый 02.12.2011, 22:35   #234 или 41452
если у меня термоголовки уже куплены, то программатор не нужен-не подойдет?
Старый 02.12.2011, 22:37   #235 или 41453
Оно и понятно. Лучше вообще вне комнат ставить датчик.
Но термоголовки в спальнях при этом пусть себе стоят, там можно пониже держать t.
Старый 02.12.2011, 22:40   #236 или 41455
У термостата и термоголовок разные немного назначения, хоть и схожие. И термоголовки вам не сберегут столько газа, как электронный термостат.
Термоголовками удобно делать разброс температур по комнатам, только и всего. И то и другое уживается, если вешать термостат в каком-то нейтральном месте. Но заметить термоголовками автоматику нереально.
Вся прелесть в том, что котел с автоматикой работает по температуре ВОЗДУХА, а не воды (что уже само по себе расточительно), ибо вода остывает в разы быстрее..
Старый 03.12.2011, 01:38   #237 или 41495
ignatov
Аватар для ignatov
Термоголовками удобно поддерживать заданную температуру в каждой комнате, все равно одинаковую или вразброс. Газа они сэкономят столько же, если понижать температуру по времени суток. Они регулируют тоже по температуре воздуха и возможности регулировки обширнее. Их недостаток только в невозможности управления одной общей "кнопкой" (хотя и такие существуют)
А "ибо вода остывает в разы быстрее" чего?
Старый 03.12.2011, 01:58   #238 или 41496
у меня автоматика(коробочка с экраном и кнопками) может ставиться как в сам котёл, так и в любое помещение через проводок....
Вопрос:. меряет ли эта коробочка температуру в помещении, или это просто выносной пульт управления котлом....????
п.с. имеется выносной датчик для измерения наружной температуры.
Старый 03.12.2011, 02:15   #239 или 41497
ignatov, воздуха разумеется. но это не по отношению к термоголовкам говорилось, а вообще о пользе автоматики. ;-)
И нет, принцип работы иной. Термостат отключает котел и насос.
Термоголовки нет. Просто "зажимают" радиаторы.
Старый 03.12.2011, 10:39   #240 или 41508
Правило установки головки сводится к минимизации влияния на них тепла от труб т.е. температуры воды - не над клапаном, а в сторонке, бывают даже настенные головки на капиляре.
Подключенный по "3-4" термостат не отключает котел, а управляет сигналом "запроса тепла", т.е. не влияет на ГВС, проворот насоса и защиту от замерзания.
Больше оффтопить не буду.
Текущее время: 10:42. Часовой пояс GMT +3.
