Старый 03.12.2011, 23:20   #261 или 41544
ок!
ну, то есть понятно, почему я спрашиваю? тут больше не про удобство пользования а про правильность, безопасность... ванная все таки влажное помещение
Старый 04.12.2011, 13:33   #262 или 41615
еще, для тп надо вести отдельную ветку со своим узо или можно запитаться от ветки ванной (там тоже свой узо)?
Последний раз редактировалось VAR; 04.12.2011 в 13:44.
Старый 04.12.2011, 19:25   #263 или 41653
народ, завтра заканчиваю проводку, нужно выяснить этот момент!
Старый 04.12.2011, 19:38   #264 или 41655
Не знаю как правильно, но я свой кабель ТП запитывал с общего УЗО ванной (общего с гидромассажем) через управляющий программатор, устанавливаемый в монтажную коробку. В инструкции к программатору про УЗО ничего не нашел (у меня такой http://www.rms-heating.lv/ru/OCC2.html)
Старый 04.12.2011, 21:51   #265 или 41674
А у меня пол посадили на отдельный автомат
Старый 05.12.2011, 13:33   #266 или 41837
майкл
Какова мощность ТП? Если позволяет запитаться от общего УЗО, то можно и от него.
Но все равно, необходимо учесть все факторы: Аппарат на какой номин. ток стоит на ванную? Чтоб не получилось так, что некоторые кабели сечением 3 на 1,5 (светильники и выключатели) не остались без защиты
Старый 05.12.2011, 15:48   #267 или 41874
да, мощности все посчитайте, а то получится что или ванную с гидромасажем можно включить или пол.. а вместе уже и не хватит. А может еще и стиралка там же? Она тоже много требует.
ТП будет в полу, в бетоне - повредить его явно сложно, но с учетом того что ванная может и есть смысл в узо. Как минимум заведите отдельный провод от щитка и наверное хватит и просто автомата на него.. При большом желании можно и узо поставить.
Старый 05.12.2011, 15:52   #268 или 41875
спасибо, понял.
стиралка в другой комнате и со своим узо. в ванной две лампы освещения, и одна розетка. пересчитаю пол. думаю что хватит узо ванны
Старый 06.12.2011, 01:48   #269 или 41970
здесь есть фильм и файл pdf по укладке эл.кабеля подогрева пола DEVI и вообще устройстве пирога пола. все наглядно и понятно.
при прокладке и монтаже кабеля необходимо заложить две гофры до пульта управления - одна гофра датчик, вторая сам кабель
http://devi.danfoss.com/Russia/Profe...iflex_DTIE.htm
Старый 06.12.2011, 12:50   #270 или 42027
когда вводил кабель в дом сделал одну небольшую ошибку - конец кабеля в доме выпустил недостаточно длинным. т.е. получается что щит из-за этого будет висеть низковато. в связи с этим вопрос - можно ли щит повесить так как хотелось бы т.е. чуть повыше а провода входного кабеля в щите наростить?
Вопросы по сдаче электрики в эксплуатацию. polota Электрика 103 15.03.2016 21:20
Как я делал систему отопления. VAR VAR Отопление 297 16.01.2014 21:17
Как я делал разводку электрики Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 18:38. Часовой пояс GMT +3.
