Старый 06.12.2011, 13:19   #271 или 42039
Поставить на кабель муфту и нарастить кабель, если шкаф Критично низко.
Раньше в вводных щитках до счетчика клеммники ставить было нельзя.
Старый 06.12.2011, 13:23   #272 или 42044
щит с счетчиком у меня на улице.
этот щит будет стоят в доме (гараж) и туда буду монтировать автоматы и узо.
Старый 06.12.2011, 20:58   #273 или 42159
в процессе возник вопрос. не знаю как правильно сделать: где разместить точку освещения в комнатах мансардного этажа - или по середине чердачного перекрытия (1) или по середине проекции по полу (2)
Старый 06.12.2011, 21:37   #274 или 42167
ApacheM
№1, остальное направленный свет либо точечное освещение
Старый 06.12.2011, 23:02   #275 или 42191
Gek
Аватар для Gek
Все от мебели зависит и от типа люстры. нельзя сказать что один вариант точно правильный, а второй нет. Мне наоборот второй ближе.
Старый 06.12.2011, 23:18   #276 или 42197
VAR, вариант №1 видится наиболее приемлемым.
Старый 09.12.2011, 21:18   #277 или 42828
Сегодня купил таки щит!
Покупал в ОМЕ. Спасибо майклу, подсказал!
Наверное все таки большеватый!? Но как говорится - запас карман не тянет да и упаковать там кучу проводов будет легче. Были щиты и на две рейки, но так как разница в цене мизерная...
ID:	10776   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось VAR; 09.12.2011 в 21:40.
Старый 10.12.2011, 01:52   #278 или 42884
Пух
Аватар для Пух
у меня больше и то места не хватает внутри
Старый 11.12.2011, 17:53   #279 или 43060
надо купить автоматы и узо
- какие брать, какая у них маркировка...
- как правильно называется автомат который мне надо будет поставить в щите на вводной, с улицы, кабель 5х10?
- как мне огранизовать 380V в гараже в виде розетки?
- какую розетку на 380 ставить? та которая груглая с тремя контактами годится?
Старый 11.12.2011, 19:31   #280 или 43089
Алексей Попельнюк
Здравствуйте VAR. Постараюсь ответить. Но сначала, проект есть? Электромонтаж делали по проекту? Если да то в проекте должно быть все указано. Но я так понимаю что проекта нету. Ну не страшно.
Выбираемый производитель зависит от бюджета. Количество и параметры автоматических выключателей и УЗО зависят от кол-ва линий и сечения кабелей. Обычно, цепь бытовых розеток, подключенных на кабель типа ВВГ 3*1,5, защищается диффавтоматом ВД1-63 2Р 16А 30мА.
Цепи освещения - автоматический выключатель ВА47-29 1Р 10А.
Следует помнить, что УЗО не имеет защиты от сверхтоков и его следует подключать последовательно с автоматическим выключателем. Т.е Диффавтомат это по сути 2 устройства в одном.
Что касаемо ввода. Производитель IEK, тип - диффавтомат ВД1-63 4Р 40А 300мА, для 3-х фазного ввода на 40 ампер. Уставка срабатывания - 300 мА. Для групповой защиты электрооборудования от пожара, вызванного возгоранием проводов и кабелей. НО в Ваше конкретном случае необходимо знать :
1 сечения кабелей, которыми выполнена проводка.
2 выделенная мощность на дом.
3 кабель какой (маркировка, медь или алюм)
От этих данных будет зависеть комплектация Вашего щита.
По розетке. Что будете подключать (мощность).
Установка скрытая? тогда может подойти Силовая Розетка 425 3Р+Е+N 32А 380В IP44, Производитель IEK - 5 контактов
Для наружной проводки подойдет розетка стационарная наружная ССИ-125 3Р+РЕ+N 32А 380В IP44 Производитель EKF. 5 контактов
Круглая с тремя контактами негодится.
с ув. Алексей Попельнюк
Электромонтажные работы в Минске www.belelectro.by
Помощь, консультации по тел. + 375 29 679 49 84 Velc
+ 375 33 635 30 78 МТС
Алексей Попельнюк вне форума Ответить с цитированием
Вопросы по сдаче электрики в эксплуатацию. polota Электрика 103 15.03.2016 21:20
Как я делал систему отопления. VAR VAR Отопление 297 16.01.2014 21:17
Как я делал разводку электрики Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 17:59. Часовой пояс GMT +3.
