Старый 06.12.2011, 13:28   #21 или 42046
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Теоретически , от 25 кг ещё и останется )))) А цены -да , подросли.)))
Старый 06.12.2011, 13:31   #22 или 42047
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
раньше небольшой баллон заправить газом стоило 40 тысяч.Муж всегда брал в машину и заправлял на заправке АЗС ))))
Старый 06.12.2011, 13:34   #23 или 42048
Проблема с битумом в другом, правильно угадать температуру, дабы не расплавить пенополистирол (не важно какой ). Именно поэтому, скорее всего, в списке средств для крепления пеноплекса расплавленный битум отсутствует. Хотя сам метод нормальный и что не последнее - бюджетный, еще одно его преимущество - возможность проведения работ при отрицательных температурах (узнал его кстати на форуме в сообщениях от Оски). Но еще раз повторюсь, я пробовал и так и так -мне с пеной удобнее! (может потому, что помошников под рукой нет )
Старый 06.12.2011, 13:39   #24 или 42051
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Микола ,расплавить невозможно лист ! Проверено на двух фундаментах-на доме и на гостевом домике.Вы просто не разогреете битум до такой температуры в таких условиях ! Уже ,намазывая на факел , он остывает.И чем гуще консистенция , тем быстрее. То есть -в ведре ещё жидковатый , а на факеле в тонком слое-остывает моментально.Если немного помешкать , буквально секунд 10 лишних-всё , он застыл ! Так что листу ничего не грозит.Сама удивляюсь этому факту.Не один лист не попортился.Проблема была другая-ведро чаще разогревать нужно и не мешкать при работах.
Чем мне НЕ нравится пена для работ на фундаменте( не берём цену в расчёт ) -это её гидроскопичность в земле и разрушение.Мало ли , влага от грунта натянется и т.д. С битумом как-то надёжнее.)))
Да , битум не нужно разогревать до температуры кипения.))) Достаточно , чтоб он просто плавился ))
Старый 06.12.2011, 13:44   #25 или 42052
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Пена разрушается только от УФ. В земле она пролежит очень долго.
Старый 06.12.2011, 13:45   #26 или 42053
Семиход
Аватар для Семиход
Про битум спорить не буду. Бюджетно.
Сам на него приклеивал рулоны (один раз горелка работать отказалась - пробило сальник). Но я Вам скажу не просто это. С низу вверх мазать неудобно, ибо какпает (от капель ожоги были), с верху - стремно, т.к. в одной руке горячее ведро, в другой - "факел". А высота сколько? Под 2м? Там жеж повал
Я битуом отделял монолит о кирпчного цоколя - горизонтальную изоляцию делал.
По своему опыту скажу, что греть ведро будешь после каждого 2-3 листа. Может мазать листы возле костра, а потом нести и приклеивать?
Старый 06.12.2011, 13:50   #27 или 42054
Семиход
Аватар для Семиход
Не знаю сколько это 25 кг, т.к. у меня были куски разные, но когда мазал под рулон, расход был приличный.
Есть вопрос по "факелу" - нужна ткань, которая устойчива к истиранию, довольно прочная. Мешковина расходлась только так
Старый 06.12.2011, 13:52   #28 или 42055
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Пока донесёте-всё застынет и не приклеется к стене. )) А ведро много сразу заполнять не нужно.Сделали партию осколков , расплавили,листы должны быть уже распакованы , и начинайте работать. ))) Да , через 5-6 листов немного снова разогреть ведро.Не это быстро. А если закинете сразу несколько кг битума туда , тогда -да , придётся греть и греть )))) Делайте небольшими порциями.
Ткань какая ? Будете долго смеяться )))) Мы заматывали старую рубашку-" сорочка мужская " на палочку.В ней муж обмазывал мастикой фундамент , заляпал , и мы решили её " добить " ))))) Ткань не должна быть очень пористой и впитывающей. Просто должна быть-не деревяшкой же мазать ))))
Старый 06.12.2011, 13:55   #29 или 42057
Семиход
Аватар для Семиход
Нужно ставить эксперимент по времени остывания битума ) ибо у меня он так быстро не остывал на поверхности. В ведре - да, загустевал. Но то сентябрь был..
Старый 06.12.2011, 13:58   #30 или 42058
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Сначала нужно понять разницу , до какого состояния вы его разогревали ))))
Помните фильм про Шурика ? Там битум кипел в бочке на костре ! )))))
Разница ЭППС пр-ва РБ и РФ Classic Утепление и изоляция 29 22.12.2016 20:38
Как приклеить ЭППС к рубероиду Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 20:10. Часовой пояс GMT +3.
