Старый 06.12.2011, 17:40   #51 или 42122
artexpress
Аватар для artexpress
Беленький пенопласт из спресованных шариков -это не экструзионный пенопласт ! ))))
Я знаю, но изначально вы написали не так. Если перефразировать: "не путайте батон и хлеб".
Боюсь , что с маслом битум испортит лист (((( Предполагаю , что он будет долго слишком горячим.От этого масла .А бензин , кажется , вообще точно лист испортит ((((
В том и фишка - пользуемся остывшей мастикой, только раз в пять-десять дешевле заводской.
А так , для других работ-способ хорош,несомненно.
РАЗОГРЕВ ИДЁТ ПО НАРАСТАЮЩЕЙ .Сначала вроде ничего не происходит минут 10 , а потом резко начинает плавится.Что-то как-то там связано с теплоёмкостью ))))
Мне есть с чем сравнивать - я пробовал и так и этак. С маслом, по причине все той-же теплоемкости в несколько раз быстрее.
И получившаяся мастика по праву может называться полимер-битумной.
Старый 06.12.2011, 17:46   #52 или 42125
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Так это у вас тогда пособие " Как сделать из битума постоянно жидкую мастику " !
Тоже кому-то пригодится.
Как раз по теме. После приклеивания на след.год пеноплекса на гостевой домик ( фундамент , ест. ) -ведро пришлось выкинуть.Остатки битума небольшим слоем прилипли так на дне , что использовать это ведро для каких других целей не пришлось вообще.
А вот масла мы не догадались капнуть туда.Вдруг бы очистилось после подогрева??? ХОТЯ , ЭТО ТАКАЯ МЕЛОЧЬ-ВЕДРО , КОТОРОЕ И ТАК НЕПЛОХО ПОСЛУЖИЛО ))
Старый 06.12.2011, 17:46   #53 или 42126
Господа нельзя с бензином...
Проверить легко - капните на ЭППС или ППС бензинчика и сами увидите - жрет только в путь. Именно поэтому для приклеивания только разогрев. Либо водорастворимые мастики (спецацельные)
Старый 06.12.2011, 17:48   #54 или 42127
А так в принципе в качестве гидроизоляционной мастики, которая потом намажется-выпарится - вариант подходящий
Старый 08.12.2011, 12:37   #55 или 42495
В слегка остывший битум добавляем немного (5-10%) бензина - так проще переливать, особенно, когда остынет.
Никогда не добавлял бензин, тк зараза очень горюч. И при разогреве на костре очень легко загорается. Всегда добавлял солярку.
Старый 08.12.2011, 18:39   #56 или 42561
artexpress
Не вижу связи между добавлением бензина в остывающий битум и нагревании смеси битума и бензина на открытом огне.
Старый 08.12.2011, 21:16   #57 или 42594
Битум за раз выработали и больше не подогреваете?
Старый 13.12.2011, 10:12   #58 или 43416
Kanov
Аватар для Kanov
Отчитываюсь. Метод Оски отлично работает. Правда пришлось внести небольшие коррективы по ходу дела с оглядкой на холодную пору года.
Подробности:
1. Купленного мешка битума 25 кг полностью хватило на всю работу, еще где-то 30% осталось.
2. Корректива к методу Оски - ввиду холодной погоды слабо разогретый битум очень быстро остывал если его вначале намазывать на лист ЭППС. Был опробован другой метод: битум на костре разогревался посильнее до кипения, затем он точечно намазывался на стену и к нему прижимался лист ЭППС. Битум стынет моментально, если на 5 секунд замешкался - лист уже не приклеивается. Соответственно ни один лист в процессе клейки не пострадал из-за излишне высокой температуры битума.
3. Все делается очень быстро, основное время занимает разогрев битума на костре, далее как по маслу. Итог: первый день - я работал один и всего пару часов. Пока осваивал технологию, пока то да се - наклеил 10 листов ЭППС. Второй день, работали вдвоем - за период с 11 до 16 часов спокойно утеплили в общей сложности около 100 квадратов подвала (15,5 пачек ЭППС по 8 листов ушло).
4. Оска - огромное спасибо за метод. Было сэкономлено неплохое количество денег без увеличения времени выполнения работы. Если бы использовал пену, времени уверен ушло бы практически столько же, а вот денег гораздо больше.
А еще этой работой я наконец закрыл свой строительный сезон. Слава Богу погода позволила все доделать что планировал, гидроизолировал, утеплил и засыпал подвал. Осталось только навести порядок, упорядочить складирование остатков пиломатериала, и можно до весны курить, строить планы, зарабатывать деньги )) Ура!
Старый 13.12.2011, 12:00   #59 или 43442
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
ну так ...Я ж говорила ! ))))))))
Хорошо , что успели сделать , что хотели .
Забыли написать : сильно испачкались в процессе работ ??? А то форумчане некоторые пугали.))))
Старый 13.12.2011, 12:07   #60 или 43443
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Сколько времени понадобилось, чтоб довести битум до кипения?
Разница ЭППС пр-ва РБ и РФ Classic Утепление и изоляция 29 22.12.2016 20:38
Как приклеить ЭППС к рубероиду Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 04:08. Часовой пояс GMT +3.
