Старый 07.12.2011, 23:02   #41 или 42416
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
я увидел там внутренюю стену. по фундаментной плите припоминаю что тебе туда наклали больших диаметров арматуры. ну да ладно.
чердак жилой будет?
Арматуру под плиты и в кладку ложили исключительно 10ку. Может это на фотке так смотрится.
Чердак гришь? ... ну сразу нет... потом тещу... али карлсона заселю мот
Короче - в переспективе... А то жалко.. чего пространству пропадать зря (в отдаленном лучшем будущем)
Старый 07.12.2011, 23:05   #42 или 42417
смущает присутствие затяжки на такой высоте. не эфективна она там. при такой схеме для того чтоб небыло распора и подъема концов стропил у стены, т.е чтоб узлы были чисто конструктивными надо максимально ниже по возможности к стойкам. а то система на этих стойках как качели
Старый 07.12.2011, 23:17   #43 или 42425
скинь на почту проект стропилки. почитаю.
узлы обычно стандартные судя по графике. под стойкой пластина U образная ?
Старый 07.12.2011, 23:18   #44 или 42427
CINEMAX.by
понятно... обсудим с Александром...
Вопрос пока именно по работе каменщиков - армопоясу. А то вот-вот они приступят уже.. сказали, что на фронтон им на все про все пару деньков... Тут бы с армопоясом этим решить чего... да и по перемычкам под столбик террасы придумать нужно вот по скорому чегось...
(про перемычку под террасный столбик тут рассписываю:
http://www.domsovetov.by/showthread....2408#post42408
Последний раз редактировалось CINEMAX.by; 07.12.2011 в 23:47.
Старый 09.12.2011, 23:36   #45 или 42855
CINEMAX.by
Посоветуйте - самодостаточна ли схема "пирога" горизонтального отрезка стены в разрезе армопояса т.сказать
(армопояс предполагается расположить на к-б блоке шириной 300мм)
От улицы:
1). к-б блок 150мм
2). Собственно сам монолит с размерами 150мм х 150мм
(предположу, что сейчас многие скажут, что маловаты размеры... Однако, по пояснениям Павла - в моем расчете стропильной системы - основная нагрузка от стропил идет на стойки... Пояс, если бы строители когда нужно/можно было заложили шпишьки - и не нужен был бы. Теперь - это чисто конструктивное решение для установки в него шпилек для крепления муэрлата)
Вопрос собственно в чем..? Есть ли смысл вместо 150мм к-б блока сделать 100мм блок + 5см пенопласт?
Старый 10.12.2011, 16:38   #46 или 42919
-AD-
Аватар для -AD-
пенопласт обязательно
Старый 10.12.2011, 20:29   #47 или 42953
CINEMAX.by
Сообщение от -AD- Посмотреть сообщение
Так сильно промерзнет 15см блок?
Тут еще не понятно, когда эта изначальная часть кровли сможет перейти в жилую-утепленную...
Сегодня выставили по 40см блоку 15см блока с внешней стороны и соотв. осталось 25см под монолитный пояс.. в теории - есть в наличии ППС 3см.. можно сунуть туда если чего... Вопрос - сколь это все дело существенно? (ППС в пояс)
Старый 11.12.2011, 10:30   #48 или 43015
-AD-
Аватар для -AD-
15см блока промерзнет. как вариант потом снаружи утеплить. под подшиву спрячется или декоративно оформите.
Старый 11.12.2011, 10:48   #49 или 43018
CINEMAX.by ты ты вроде определился эту " мертувую зону" в районе пояса утеплить по плите, стойке?
Старый 11.12.2011, 15:01   #50 или 43038
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Резьбу шпилек над мауэрлатом нужно оставлять не меньше 5-7 см. Над закрученной гайкой должна быть ещё резьба обязательно.
Если высота армопояса будет 24 см , то
10 см шпильки забиваем в нижний ряд ( до гайки , накрутите гайку , она будет ограничителем , чтоб не забить глубже ,и в то же время-якорем в заливке ) .Забить немного рекомендую именно для удобства выставления шпилек в один ряд строго по линии + по уровню.Потом легко будет садить мауэрлать на шпильки,если всё будет ровно.
24 см-высота пояса
15 см-высота мауэрлата
6 см ( хотя бы ,больше не нужно ) -над мауэрлатом остаток шпильки ( резьбы , читай )
итого -пилите шпильки по 55 см .
ЕСЛИ У ВАС ОНИ МЕТРОВЫЕ , ТО ТОГДА ДА , 50 СМ , НО ТОГДА ЗАБИВАТЬ В НИЖНИЙ БЛОК НЕ 10 , А ВСЕГО 5 СМ.это чуть хуже по устойчивости,но не смертельно.
ГАЙКИ ПОКУПАЙТЕ в два раза больше-на нижний край для якоря , и для прикручивания мауэрлата.И не забудьте про шайбочки ! иначе в дереве вмятины могут быть.А с шайбами прикрутите сильнее.
ПРИ ВЫСТАВЛЕНИИ ШПИЛЕК ОДНО ДЕЛО-ИХ ШАГ , ДРУГОЕ-ЧТОБ НЕ СОВПАЛ ШАГ С МЕСТОМ УСТАНОВКИ СТРОПИЛИНЫ какой.Поэтому-расчертите себе схемку,может , где шпилькой подвинуться нужно.
Армопояс под мауэрлат Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 07:02. Часовой пояс GMT +3.
