Старый 08.12.2011, 21:07   #51 или 42585
по фундаменту не ходят
Старый 08.12.2011, 21:11   #52 или 42588
Ходят по дому стоящем на фундаменте Да и строят на нём домики по 200 тонн.
Давайте начнём с того что есть 2 вида плитки- литьевая и вибропрессованная.
Так только последняя нормально вибрируется. Первая также заливается бетоном.
Я заливал в формочки обычную, для пробы. От того что по ней будут ходить, с ней ничего не случиться. Фактически бетонный кирпичик.
Если добавить фибры, то и от машин с ней фиг что будет.
Старый 08.12.2011, 21:19   #53 или 42596
Наташка1982
Аватар для Наташка1982
и как проба? успешно? вот тоже думаю залить за зиму...
Старый 08.12.2011, 21:20   #54 или 42598
себе начал делать плитку с использованием быстросъемной формы. раствор делал с использованием пластификатора. раствор в форме уплотнял. плитку старил. фибру или сетку не добавлял. размер плитки 240х240х50. ради эксперимента двухнедельную плитку выложил на участке и проехал машиной. плитка без проблем выдержала! ради интереса надо попробовать под грузовик положить...
Старый 08.12.2011, 21:24   #55 или 42604
Наташка1982
ух! а фото есть? а как старили? а пигмент добавляли?
Старый 08.12.2011, 21:26   #56 или 42606
Я делал для того чтоб подлаживать под арматурный каркас когда фундамент заливал.
До сих пор штук 5 валяется на участке. Делал без пластификаторов в обычных пластмассовых формах (в оме продают). Самое тяжёлое - достать кирпичик из формы.
Для проезда машин рекомендуют плитку толщиной 7 см. Да и всё зависит от её размеров и нормальной укладки. Чем плотнее на подушке лежит, тем меньше шансов лопнуть.
Старый 08.12.2011, 21:26   #57 или 42607
нет, к сожалению фоток нету! фотик сломался.
но завтра планирую быть на доме, фотик попрошу...
Старый 08.12.2011, 21:26   #58 или 42608
как-то положил наш самостроитель катушку на улице(АЗС) через 2 года она уже вся облупилась с краев.(а типа на оборудовании делали.)
с тех пор я и к самопалу отношусь предвзято.
Старый 08.12.2011, 21:29   #59 или 42609
да, все так! но я когда делал плитку в 5см толщиной делал ее из расчета на тротуарные дорожки а тут оказалось что она может больше... плюс когда буду выкладывать на цементно песчаную смесь и когда она схватится то все будет гут
Старый 08.12.2011, 21:29   #60 или 42610
Наташка1982
ну это понятно, чем больше размер, тем больше вероятность, что лопнет...
с укладкой давайте разберемся потом...
var, жду фоток!!!
Вот такая плитка на набережной. Славка Витебск 10 23.09.2019 00:56
тротуарная плитка. инструменты и технология укладки. пионер Дороги и тротуары 319 16.09.2019 06:08
Самозаливная плитка от Sanyok sanyok Дороги и тротуары 43 28.10.2012 16:00
тротуарная плитка укладка slava111 Услуги. Только спрос 38 09.04.2012 10:12
тротуарная плитка Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 17:17. Часовой пояс GMT +3.
