Старый 11.12.2011, 10:15   #1 или 43011
evg
Аватар для evg
По умолчанию Стены из кирпича
Сколько примерно цемента идёт на куб кладки из полуторного силикатного кирпича? Есть такие данные?
Старый 11.12.2011, 10:42   #2 или 43016
на куб раствора надо гдето кг 400цемента (приближенно). но я еще известь добавляю. в итоге по таблице на куб кладки при 1,5 кирпича надо около 100кг.
точными подсчетами не маялся. просто мешаю в пропорции 1-1-5 цемент известь песок
Старый 11.12.2011, 18:35   #3 или 43073
evg
Аватар для evg
На данный момент строю гараж. Для раствора использую песок, цемент M500 и жидкое мыло. Соотношение песок:цемент = 5:1 не маловато цемента?
Старый 11.12.2011, 19:03   #4 или 43082
вот с книжки.
для гаража в один этаж пойдет 1-5
ID:	10812   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.12.2011, 19:05   #5 или 43084
насколько помню на раствор в кирпичной кладке действует нагрузка на смещение и на сжатие поэтому для этого дела применяют слабые растворы, грубо говоря от 1:4-1:6
Старый 11.12.2011, 19:08   #6 или 43086
1:4 - это не слабый раствор.
Для кирпичной кладки гаража зажирно будет.
Старый 24.12.2011, 01:09   #7 или 45475
Optimist
Аватар для Optimist
Павел, вроде же можно вообще без цемента, первую группу!?
вот с книжки.
И еще, таблица расхода раствора, которую вы привели, она полная? Не было ли там информации о размере 120х250х138?
Старый 24.12.2011, 09:53   #8 или 45492
Сообщение от Optimist Посмотреть сообщение
скорее всего что там модульный высотой 88мм.
там есть расшифровка групп. нельзя для наружных стен. тут аккуратно. есть известь воздушная а есть гидратная. гидратная прочнее и процессы как у цемента (грубо). воздушная набирает прочность сотнями лет при влажном состоянии и наличии в воздухе углекислого газа. поэтому я воздушную известь использовал только как пластификатор.
у меня штукатурка 1-1-6. я на его остатки перегородки клал. в результатте нормальный раствор
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 24.12.2011 в 10:05.
Старый 24.12.2011, 11:34   #9 или 45498
Optimist
Аватар для Optimist
Елки, Павел, как ответите иногда, так плакать хочется. Конкретный вопрос: была ли в таблице инфа для модульной высоты 138?
С этим понятно - плохо читал.
Спасибо.
Старый 24.12.2011, 12:21   #10 или 45502
неа. :ny8:
http://www.oltagrup.ru/s/44.htm
там есть графа для вашего кирпича
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 24.12.2011 в 12:32.
Теплые стены Сергей 31 Отопление 344 02.02.2026 12:41
Как я ломал стены в квартире... Sirafim Мой ремонт! 39 26.06.2019 15:33
ручная обработка кирпича veas11 Увлечения и хобби 12 28.03.2012 16:02
Стены из кирпича - отговорите Optimist Стены 87 04.01.2012 13:59
Приму в дар или за умеренную плату поддоны из-под кирпича/блоков Grape Приму или отдам в дар 10 22.12.2011 23:08
Стены из кирпича Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 10:31. Часовой пояс GMT +3.
