Старый 11.12.2011, 22:31   #51 или 43132
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
CINEMAX.by ты ты вроде определился эту " мертувую зону" в районе пояса утеплить по плите, стойке?
Спасибо за напоминалку... Чейсь из головы вылетел этот вариант... Видимо все таки я не въехал в него окончательно.. Теперь из этого вопроса понял, как можно утеплится в будущем и отрезать тем самым холодный армопояс.
С другой стороны - все одно в будущем есть желание делать утепление.. Так что как вариант - утеплиться с внешней стороны.
Какие + и - у варианта утепления по внешней стене VS варианта "внутреннего утепления?
Старый 11.12.2011, 22:32   #52 или 43133
CINEMAX.by
Резьбу шпилек над мауэрлатом нужно оставлять не меньше 5-7 см. Над закрученной гайкой должна быть ещё резьба обязательно.
А почему именно 5-7см ? (строители говорили, что 2см достаточно над муэрлатом оставить - тока чтобы гайка села)
Старый 11.12.2011, 22:42   #53 или 43135
CINEMAX.by
Если высота армопояса будет 24 см , то
10 см шпильки забиваем в нижний ряд ( до гайки , накрутите гайку , она будет ограничителем , чтоб не забить глубже ,и в то же время-якорем в заливке ) .
Высота пояса будет - в местах захода пояса во фронтон - 24см, ширина 15см т.е. на высоту блока (во фронтон пояс будет заходить по 1,5м, кроме той части - где будет заливаться монолитная балка на столбик террасы - там будет армопояс объединен с балкой..) В части же, как я называю - прогоном т.е. по тем стенам, где будет крепится муэрлат - высота будет 15см, ширина 25см.
Теперь собственно вопрос... Не разобьется ли резьба шпильки, когда сверху буду бить по ней кувалдой или молотков?
Мне строители и товарищи, кто делал - говорили, что загибали шпильку как бы буквой "Г" и подсовывали один конец под нижнюю арматуру.. А кто-то просто эту Г-образную шпильку - засовывает в сам бетон непосредственно после самой заливки..
Как я понял - вы рекомендуете - гайку, которая будет ограничителем дальнейшего захода шпильки в блок - следует оставлять при заливке? А какой в этом смысл, кроме того, что будет некая переплата за тучу этих самых похороненных в бетоне гаек?
Старый 11.12.2011, 22:44   #54 или 43137
CINEMAX.by
Забить немного рекомендую именно для удобства выставления шпилек в один ряд строго по линии + по уровню.Потом легко будет садить мауэрлать на шпильки,если всё будет ровно.
В чем удобство? Что можно будет в случае ошибки без труда вытащить шпильку?
Старый 11.12.2011, 22:51   #55 или 43138
CINEMAX.by
Шпильки строители сказали брать 12ку. Какую шайбу тогда брать под неё? (чтобы была "в два раза больше"). размер в смысле.. Чтобы прийдя в магазин - тупо знал какую брать
Какой делать шаг м/у шпильками. Если не ошибаюсь - строители говорили про 1,2м. На сколько плохо, если это расстояние увеличить с целью легкой экономии на всей этой шпилько-гайковой наменклатуре ?
Насколько критично, если вдруг стропила по расскладке будут попадать на шпильки.. Нельзя сдвинуть их на пару см в сторону от шпильки?
Старый 11.12.2011, 23:00   #56 или 43140
CINEMAX.by
сегодня строители выставили столбик под террасу...
(поскольку балка под столбик и армопояс под муэрлат будут работать в некотором роде в родственной связке, а название данной темы "Армопояс под муэрлат" - по столбику и балке - выкладываю далее в ветке:
http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=1465&page=18
... после чего было принято разумное на мой взгляд решение не платить за м/п опалубки для пояса 6$ (т.к. цены мягко говоря смущают..), а замутить это дело самим. За пару часов заработали сэкономив порядка 80р. на двоих
Вот результаты творчества -->
Малость не хватило арматуры.. хотелось бы конечно по 4прута кинуть.. На плиту под террасу ушло многовато.. Так что - вместо 4-ёхядерной системы сделали 2-ухядерную..
ID:	10819   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10820   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.12.2011, 23:14   #57 или 43142
CINEMAX.by
Вот этакую схемку намалевал, что получилось приблизно (кроме места входа пояса во фронтон).
Павел, хотел поспрошать (если было бы графически как - было бы просто супер) - каким макаром выпускать-закладывать арматуру из пояса, для фиксации пояса и ПП ? (а то забыл да и не вкурил до конца, если честно как енто дело делать..)
И тогда технический вопрос созникает - как ее (арматуру эту) выпустить из опалубки. Как я понял - делаю канавку сверху опалубки (т.к. ее мы выставляли в уровень поясу) и из нее выпускаю сей прут?
Старый 11.12.2011, 23:18   #58 или 43143
primak
Аватар для primak
Плоские шайбы, если это не самоделки, бывают двух типов- стандартная и увеличенная, Вам лучше покупать увеличенную.
primak вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.12.2011, 23:38   #59 или 43146
primak
Аватар для primak
Для полноты информации
d, внутр. диаметр, 13-15мм
D, Диаметр шайбы,37-38 мм
s, 2.9-3.2мм
Старый 11.12.2011, 23:39   #60 или 43147
не в маштабе.
Армопояс под мауэрлат Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 07:19. Часовой пояс GMT +3.
