Старый 13.12.2011, 12:11   #61 или 43444
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Подкорректировать надо вопрос про кипение уточнением количества битума. В смысле-больше битума-больше времени.Тут рецепт тогда надо выложить ))
Старый 13.12.2011, 12:46   #62 или 43453
Kanov
Аватар для Kanov
Не испачкались совсем, только нужны перчатки плотные, или одевать две пары сразу, что полностью спасает от ожогов. На одежду пару-тройку капель конечно попало, но абсолютно не критично для рабочей одежды. Когда обмазывал стены мастикой испачкался гораздо больше.
Рецепт по плавке битума:
1. Дробите твердый битум на мелкие части - 30 секунд.
2. Зажмуриваете один глаз и на взгляд второго глаза кидаете битум в ведро. Иными словами больше битума-дольше плавится, все не используется (застывает), приходится снова разогревать с новой порцией.
Еще уточнение. Я использовал конусное ведро (такое, как на пожарных щитах висит), у него острое дно и к верху идет расширение. Оно удобно, плавится все очень быстро. Поэтому по ведру с плоским дном не скажу. Однако в любом случае пол часа и вы найдете оптимальную порцию. Много плавить сразу не нужно, у нас хватало порции на 5-8 листов, потом на костер, чуток досыпаешь - уже расплавленный до этого битум плавится быстрее, чем полностью новый. Т.е. опыт покажет оптимальный рецепт.
Старый 26.03.2012, 14:52   #63 или 67931
Господа, а какой воздушный зазор допустим между фундаментом и ЭППС? имею ввиду из-за неровности фундамента плотно у меня не ляжет лист, т.к. в некоторых местах неровная оплубка была, где выперло чуток и т.п. Сейчас зимой промерзает подвал сверху .т.к. голый бетон на улицу, поэтому хочу утеплить и плексом же и выровнять то что над землей находиться будет. Нужно подштукатуривать перед наклейкой раствором или не заморавчиваться и клеить на то что есть битумом и прижать листовым шиферомв земле?
И еще чуть в ОФФ: и чем сей "пенопласт" потом снуружи облагородить(30-40см над землей), просто по сетке оштукатурить?
Последний раз редактировалось Стэлс; 26.03.2012 в 17:51.
Старый 28.03.2012, 11:02   #64 или 68455
Стэлс, а неровности большие? мне кажется тут главное, чтобы этими неровностями лист не сломало, когда прижмет землей. А так - может быть и небольшой зазор, но при этом важно обеспечить, чтобы в это зазор не попадал напрямую холодный воздух (через стыки плит эппс и сверху). На мой вкус так проще выровнять относительно ровно, чем пытаться такую герметичность обеспечить. Но это ИМХО.
Насчет облагораживания - читайте ветку. Предлагалось и штукатурить, и облицовывать и сайдингом цокольным. Лично я буду штукатурить, но только потому, что у меня цоколь вровень со стеной дома, не хочу, чтобы облицовка цоколя выступала.
Вопрос - народ, кто-нибудь клеял пеной плиты эппс по торцам или баловство это?
Старый 28.03.2012, 11:14   #65 или 68459
Я швы запенивал после приклейки, той же пеной что и клеил. Смысл был только загерметизировать и убрать щели в остальном и так все хорошо держится.
Старый 28.03.2012, 12:57   #66 или 68488
mikola, но ведь в таком случае получается запенить только сверху, не на всю глубину шва? Меня большинство швов не беспокоит (там где четверть). Беспокоит только один шов, где придется плиту пополам резать и приставлять следующую плиту уже более тонкую
Старый 28.03.2012, 14:40   #67 или 68505
если всего 1 шов проблемный, то сделайте сами эту четверть в толстом листе
Старый 28.03.2012, 16:31   #68 или 68555
С учетом периметра резать будет крайне проблемно. Попробую все же приклеить. Вот пишу это, а там мой нано-эппс разгружается, разгружается..
Старый 28.03.2012, 16:35   #69 или 68556
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Эту щель легко можно залить тем же битумом.Он закроет всю щел ьсверху.А дальше пойдёте по цоколю уже более тонким ЭППСом .Никаких проблем.И это лучше , чем пеной. Если я правильно поняла , что вас беспокоит.
Другое дело-само прилегание листов по цоколю , что над землёй.Лучше под листы заштукатурить.
Старый 28.03.2012, 16:44   #70 или 68561
Если я правильно понял, то поняли правильно :-) Единственно смущает теплопроводность битума. Не будет ли мостика холода в этом месте? И почему щель лучше битумом, чем пеной?
Разница ЭППС пр-ва РБ и РФ Classic Утепление и изоляция 29 22.12.2016 20:38
Как приклеить ЭППС к рубероиду Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 03:23. Часовой пояс GMT +3.
