Старый 25.05.2011, 17:56   #11 или 4257
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Про плиту в первый раз слышу.
Кирпич - очень хорошо, можно ложить стенку в 0,5 кирпича, но если кирпич полнотелый надо смотреть на чем он стоять будет. не каждая плита сможет выдержать нагрузку от такой стенки
Стеновые блоки - стена получается легкой, насчет нагрузок можно не переживать, но надо делать толщину минимум 150мм, иначе хиленько будет. Некоторые делают 100мм, но это на любителя, стена при небольшом ударе ходуном ходит.
Гипсокартон с заполнением минватой на деревянном или металлическом каркасе - стена будет легкой, с хорошей звукоизоляцией. Однако это самый дорогой вариант и возможно самый трудозатратный.
Старый 26.05.2011, 00:01   #12 или 4345
дешевле гс блок 150мм. и быстро!
но как сказал Tiger ни в коем случае не из 100. у себя первую перегородку сделал и разобрал. все перегородки в доме из 150.
Старый 27.05.2011, 00:04   #13 или 4591
Платон
Аватар для Платон
А где этот 150 блок найти? И почему стены из 100 болтаются? Перегородки же не по 10 метров длинны и по 5 высоты!
Платон вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.05.2011, 00:08   #14 или 4594
болтаются потому что болтаются!
причем болтаются на высоте 2-2,5м
а блок 150 можно найти там же где и 400
Старый 27.05.2011, 00:13   #15 или 4599
Платон
Аватар для Платон
Я бил нагой по перегородке из 100! Всё равно стояла, только гул шёл! Но дома Вы же не будете так ляпать!
Старый 27.05.2011, 00:23   #16 или 4607
платон! если бы вы попробовали сделать перегородку из 100 блока вы бы поняли о чем идет речь!
в многоквартирных домах перегородки из сотки делают. если вас устраивает то и вперед...!
зы. я бы ногой берегородку из 100 блока вынес! (надо знать куда бить!)
Старый 27.05.2011, 01:00   #17 или 4616
Я себе из 100 делал. Стоят как вкопанные. Но они у меня зигзагами и "Т" соединения есть. Жёсткая конструкция. Заштукатурится вообще крепость будет
Вар, а куда бить надо? Попробую
Старый 27.05.2011, 01:39   #18 или 4629
Dafna
Аватар для Dafna
у нас в доме есть перегородки из кирпича и из пазогребневых гипсовых блоков - из блоков очень быстро выводятся и штукатурить не надо, только шпатлевать.
иногда 15 см жалко тратить, в некоторых местах и 8 гипсовая нормально (гардеробную отделяет от комнаты, под лестницей пространство).
Старый 27.05.2011, 10:16   #19 или 4687
я бы показл вот только я свою уже разобрал! но для тебя! приезжай, сосед вроде будет переделывать! на своей тебе пробовать не комильфо - развалится!
Славка, не надо сравнивать прямолинейную стенку и стенку зигзагами тем более если она сделана с перевязкой! я надеюсь ты делал, или тебе делали, с перевязкой!?
Старый 27.05.2011, 10:20   #20 или 4692
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Стенка из 100 мм газосиликата не развалится от удара, но внушает меньше доверия даже чем перегородка из гипсокартона на каркасе. Я же говорил, что это на любителя. для гардеробной и подсобки в самый раз, а вот между комнатами тонковато.
Перегородки Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
