Старый 05.12.2011, 12:00   #191 или 41803
Alex77
Аватар для Alex77
Сообщение от Либерти Посмотреть сообщение
я думаю из этого вам все станет понятно
http://www.architector.dp.ua/catalog...po-mayakam.htm
Ссылка не работает.....
Старый 05.12.2011, 12:29   #192 или 41807
Либерти
Аватар для Либерти
Alex77
еще пару дней назад работала, а сча и уменя не работает
даже и не знаю что сказать
найду новое , вывешу
Старый 05.12.2011, 13:18   #193 или 41832
Либерти
Аватар для Либерти
Alex77
заработало
Старый 14.12.2011, 22:13   #194 или 43718
Напомните,пож.,какой прим. расход кг\м.кв. штукатурки
типа Ежик,Тайфун при маяках 6мм?
Старый 14.12.2011, 22:15   #195 или 43719
http://www.taifun.by/taifun-stukat-s...=22&sobi2Id=13
1,6-1,8кг/м2 при толщине 1мм
Старый 14.12.2011, 22:17   #196 или 43720
маяки 6мм не значит что штукатурка будет 6мм...
расход сухой смеси на 1 мм толщины слоя – 1,8-2 кг/м²
Старый 14.12.2011, 23:01   #197 или 43727
alternativa
Аватар для alternativa
Это при условии идеально ровной стены
А вообще 6мм+отклонение от оси С 6 милиметровым маяком слой может и 72 милиметра выйти
Старый 15.12.2011, 09:02   #198 или 43769
Classic
Аватар для Classic
Считай 2 кг на 1 мм слоя. Т.к. часть еще ляпнется при закидке на пол, часть - при перетирке.
6 мм маяки - далеко не 6 мм слоя. У меня:
где профи клали (все несущие стены) - как раз ВСЮДУ так и получилось 6мм = 6 мм.
Где клал я - ни одного 6 мм слоя нету - в основном 1 см... в 2-3 участках до 3 доходило.
Старый 25.12.2011, 13:40   #199 или 45632
горыныч
Аватар для горыныч
Можете считать себя хорошим спецом, за многими "кладунами"такое в порядке вещей.
горыныч вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.02.2012, 15:59   #200 или 61972
Ника
Аватар для Ника
Подскажите, пожалуйста, штукатурка в доме будет гипсовая, "Тайфун", в одном санузле планируется унитаз и умывальник, вроде влажности быть не должно, но можно ли на эту штукатурку клеить тяжелую плитку? Каким клеем?
Ника вне форума Ответить с цитированием
штукатурка
Текущее время: 07:44. Часовой пояс GMT +3.
