Старый 15.12.2011, 00:45   #71 или 43752
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
Сообщение от primak Посмотреть сообщение
Ни выкрутится она, ни в жизнь, и с одной гайкой, скорее лопнет на входе в бетон,на всякий случай можно резьбу молотком забить. Еще можно для верности кусочек арматуры приварить поперек шпильки.
Тут вопрос - зайдет ли бетон в пространство между гайкой и шпилькой, как я думаю.. даже если зайдет и сцепит в одно целое шпильку и гайку - кто знает, какую силу вы приложите выкручивая гайку муэрлата и какого качества у вас получился бетон и прочее.. ? опять же - зачем проверять, если все вопросы снимаются 2-мя зажатыми м/у собой гайками.
Сегодня был на стройрынке в Урочье у Русьстройинвеста... Вадим - директор их- говорил, что из его 12летнего опыта работы по кровле (с Цпч в частности) - знает не понаслышке, когда не закладывали гайку и затем выкручивась при поджиме гайки, что над муэрлатом - шпилька.
Старый 15.12.2011, 11:53   #72 или 43798
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Ну , вы основательно подошли к решению вопроса ))
Вот видите , уже и вторую гайку не жалко ! ))))
Думаю , хуже не будет , если так сделаете.
Интересно , с какой силой надо прикручивать верхнюю , чтоб выкрутить всю шпильку ? Скорее , брус раздавится при такой силе )))
У нас делали так : как только шайба начинала впекаться в брус , на этом прекращали зажим гайки.)) Но крыша-то у нас лёгкая в общем , не знаю , как для ЦЧ нужно ))
Старый 15.12.2011, 23:49   #73 или 43921
CINEMAX.by
залили сегодня часть пояса (поясница за это спасибо завтра точно не скажет )
идеально ровно.. да и думаю и рядом с идеалом выставить шпильки есс-но не получилось плохенько они в к-б держатся. все норовят гульнуть куда-нибудь.. Но, благо, думается после схватывания бетона можно будет малость направит их в нужное русло Вобщим - не суть...
Павел - сделали выпуски из армопояса, дабы затем выдолбив в плите 10см х 10см пространство - заложить арматуру и потом связать 2этих куска еще одним - сваркой (вобщим, все как на схемке)
Вопросик только.. понятно, что идеально загнуть все арматурные выпуски не получилось.. соотв. и угол наклона самой арматуры.. На сколько это дело критично и нужно ли после затвердевания бетона в поясе подгибать-выравнивать все выпуски, чтобы были одинаковыми?
Старый 16.12.2011, 00:01   #74 или 43922
CINEMAX.by
Кстати.. вот ведь тоже, что любопытствует...
Вот выходит, что ширина пояса 25см. Ширина муэрлата - 15см. Вопрос - где лучше разместить шпильки - по центру пояса, ближе к внутр. краю стены или внешнему краю стены... или без разницы- в зависимости от конкретных условий проекта?
Старый 16.12.2011, 00:05   #75 или 43924
шпильки размещать так чтобы стропила стали нормально т.е. чтобы подрезался гс блок а не сам пояс
зы. зычем такой большой 25см пояс?
Старый 16.12.2011, 00:10   #76 или 43927
пионер
Аватар для пионер
Записей в дневнике: 24
Рецепты: 3
тож так подумал
я бы вставил, если не поздно, полоски пенопласта
Старый 16.12.2011, 00:11   #77 или 43928
CINEMAX.by
ширина 25см в смысле зачем?
если не ошибаюсь - Павел говорил, что по нормам - это минимально допустимая ширина (хоша может путаю чего..)
Старый 16.12.2011, 00:13   #78 или 43929
CINEMAX.by
Сообщение от пионер Посмотреть сообщение
тож так подумал
ну да.. особенно учитывая, что 15см блока (от улицы) держаться на клее..(некоторые экземпляры - когда заденешь, чуть не вываливаются).. так, что пенопласта там только не хватало
А на счет промерзания я не парюсь.. во-первых - планируется утепление. + часть холодного чердака-мансарды - куда может промерзать - будет чисто техническая (под кровлю) - не жилая. Да и Павел, опять же - как вариант говорил об утеплении именно на границе с жилой зоной в мансарде.
Старый 16.12.2011, 00:18   #79 или 43931
пионер
Аватар для пионер
Рецепты: 3
не жилая- то другой разговор.
пускай крепнет дом
Старый 16.12.2011, 00:29   #80 или 43935
у меня армопояс сделан так: гс блок 15см-армопояс 15см-гс блок 10см.
зы. теплопотери через такой участок стены мизерны
Армопояс под мауэрлат Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 10:16. Часовой пояс GMT +3.
