Старый 16.12.2011, 00:33   #81 или 43937
ширина 25см в смысле зачем?
если не ошибаюсь - Павел говорил, что по нормам - это минимально допустимая ширина (хоша может путаю чего..)
чего то путаешь. норм на пояса нет.
помнишь что я говорил, что пояс вообще не нужен. хватит распределить нагрузку мауэрлатом.
ну а раз его делаешь то мы с тобой высоту минимизировали по максимуму.
про выпуски арматурные : так и оставь. бетон окрепнет потом свободно молотком угол порихтуешь
Старый 16.12.2011, 00:44   #82 или 43942
мое мнение что мауэрлат нужен полюбому а в случае с цпч его еще желательно завести на фронтонные части
Старый 16.12.2011, 12:30   #83 или 43993
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Шпильки обычно идут по центру мауэрлата.А положение самого бруса , его центр , обычно рассчитывается ровно по оси нагрузок на стену.То есть совпадает ось ПП , и потом уже крыша.В вертикальном разрезе , в смысле.
А потом пилить блоки можно и по минимуму , если не стропилку запиливать , а приделывать кобылки другого по высоте сечения.
Пример.Наши стропила были 200 ( высота ) на 75 ( толщина ) .Заканчивались ровно на мауэрлате.А потом выпускалась кобылка сечением 130 ( высота ) на 50 ( толщина ) .В результате блок ГС запиливался для прохода совсем чуть-чуть.Это зависит от угла кровли.У нас вроде 35 градусов. Был бы угол больше , типа 45 гр. , то пилить пришлось бы чуть глубже.))))
Рисунок .1.Здесь показано , как приходит стропилка на мауэрлат.Внутренние края совпадают !
Граффити # 74
а теперь кобылка и место запила показано стрелочкой.))
Граффити # 75
Граффити # 74
Старый 16.12.2011, 12:32   #84 или 43995
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Чего-то первый рисунок два раза повторился.((( Наверное , что-то не то сделала при загрузке.Сорри ))
Старый 16.12.2011, 12:40   #85 или 43997
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
А , ещё.Кобылка совпадает по стропилке на 140 см по длине . Дальше уже идёт ЗА пределами , столько , сколько вам нужно для наружки.
Старый 16.12.2011, 18:37   #86 или 44049
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
вчера залили часть пояса... интересно - завтра т.е. через где-то выйдет через 42часа после заливки - можно снимать опалубку, чтобы перекинуть на другую часть или стремновато ? (просто не хочется время тратить - сколачивать-выставлять новую опалубку)
Старый 16.12.2011, 18:53   #87 или 44054
ApacheM
Стремновато, при теперяшних температурах... Боковую наверное можно, а вот подпорную, я бы не рисковал
Старый 16.12.2011, 19:10   #88 или 44058
CINEMAX.by
а что значит "подпорная" ?
у меня блок с одной стороны - с другой опалубка из 2ух досок..
Старый 17.12.2011, 00:21   #89 или 44115
-AD-
Аватар для -AD-
если будете снимать - поаккуратнее. а то во время съема могут отваливаться куски неокрепшего бетона
Старый 20.12.2011, 09:56   #90 или 44598
iharkin70
не делал по не знанию не армопояс ...а шпильки и вовсе забили в галимый ПГС так что крыша просто я так понимаю стоит на доме....пока вроде стоит...тюфу тьфу
iharkin70 вне форума Ответить с цитированием
Армопояс под мауэрлат Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 07:19. Часовой пояс GMT +3.
