Старый 15.12.2011, 22:16   #361 или 43909
1.не знаю как это правильно называется но речь идет о телевидении по телефонному кабелю. в дом введен телефонный кабель. как организовать-развести это дело, что для этого нужно, какой кабель, коробка, тройник если будет разводка на два TV...? на всякий случай хочу сделать это хотя планировал ставить спутниковую антенну.
2. вариант со спутниковой антенной.
-какой кабель надо закупить?
-проводка телевизионного кабеля так же как и электрического делается в штробе?
- спутниковая антенна будет на фронтоне-далее кабель в спальню в приставку-с нее кабель на телевизор в спальне -и кабель на телевизор в гостинной. такая схема будет правильной?
- кабель на выходе из фронтона к антенне должен быть в гофре или телевизионному кабелю пофиг что он на улице?
Старый 15.12.2011, 22:27   #362 или 43912
Кабель из серии RG6.
Да, в штробу, под землю, если угодно.
У меня так и сделано, тарелка на отдельностоящем строении, пожалел дом уродовать.
Кабель идет под землей до дома.
Никакая гофра не нужна. Кабель открыто до антенны идет из стены.
Старый 15.12.2011, 23:46   #363 или 43920
ApacheM
VAR, что в первом, что во втором варианте смотреть то что хотите, сможете только на 1(ОДНОМ) телевизоре, без дополнительных затрат.
Что в первом, что во втором варианте, устройство которое раскодирует сигнал(ip/спутниковый ресивер) и на котором вы выбираете что смотреть, может подключаться только к одному телевизору, для пользования на втором телевизоре, ставится ресивер для второго телевизора, либо смотреть то, что идет на первом.
Старый 16.12.2011, 00:03   #364 или 43923
т.е. одна антенна, ресивер - 1 телевизор, с ресивера на второй телевизор нельзя?
Старый 16.12.2011, 00:15   #365 или 43930
Пух
Аватар для Пух
можно на одну тарель повесить несколько ресиверов и соответственно несколько тв, каждый самостоятельный, нужен мульисвич
Старый 16.12.2011, 00:46   #366 или 43943
Отделка и ремонт > Коммуникации и оборудование > Связь и интернет
Спутниковое телевидение
http://www.domsovetov.by/showthread....E4%E5%ED%E8%E5
Старый 16.12.2011, 00:49   #367 или 43944
ApacheM
Можно, но будет показывать то, что включено на ресивере, соответственно на первом телевизоре. Для второго ставить на тарелку дополнительные головки и свой ресивер.
Старый 16.12.2011, 10:10   #368 или 43959
На НТВ тарелку головку для европейских спутников не поставишь, надо вторую талелку, с тремя головами
Я собирался что-то их этого сделать, но глядя "европу" и пользуя НТВ лайт убедился, что смотреть там можно только детям диснея, ну и горячие новости. Фильмы все, в т.ч. на кинодроме, уже успел посмотреть с торрентов. Так что я вместо мультисвича и голов поставил медиаплеер ХД в дополнение к двд.
Продумайте лучше проводку к сателлитам домашнего кинотеатра
Старый 16.12.2011, 10:21   #369 или 43962
serega
Это у нас называется ЗАЛА, тож пробивал тему, решил отказаться поскольку каждая дополнительная точка стоит дополнительных денег, решил для себя что лучше спутник.
Старый 16.12.2011, 11:15   #370 или 43977
ApacheM
А по большему я поддерживаю santeam, купленный HD плеер с большим винчестером и анлим на Инет прививает вкус к фильмам в HD качестве. А так все остальное в Инете - передачи, новости...
Вопросы по сдаче электрики в эксплуатацию. polota Электрика 103 15.03.2016 21:20
Как я делал систему отопления. VAR VAR Отопление 297 16.01.2014 21:17
Как я делал разводку электрики Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 17:01. Часовой пояс GMT +3.
