Старый 16.12.2011, 11:59   #371 или 43983
На НТВ тарелку головку для европейских спутников не поставишь, надо вторую талелку, с тремя головами
Я собирался что-то их этого сделать, но глядя "европу" и пользуя НТВ лайт убедился, что смотреть там можно только детям диснея, ну и горячие новости. Фильмы все, в т.ч. на кинодроме, уже успел посмотреть с торрентов. Так что я вместо мультисвича и голов поставил медиаплеер ХД в дополнение к двд.
Продумайте лучше проводку к сателлитам домашнего кинотеатра
А что еще может быть нужно кроме НТВ+ ?
Там есть всё. Не вижу смысла в куче голов и левых спутников.
Старый 16.12.2011, 12:34   #372 или 43996
-AD-
Аватар для -AD-
- кабель на выходе из фронтона к антенне должен быть в гофре или телевизионному кабелю пофиг что он на улице?
я бы пустил в гофре, расстояние небольшое. для открытой проводки идет кабель с полиэтиленовой внешней изоляцией(есть ещё с пропиткой - гадость ещё та). обычный кабель с ПВХ изоляцией. плюс в гофру можно засунуть доп. кабель на второй ресивер, чтобы не заморачиваться с мультисвичем в будущем, если решите поставить в гостинной второй ресивер
Старый 16.12.2011, 13:46   #373 или 44003
Никогда гофры не используются. Не путайте человека.
Про хороший кабель уже было сказано. Тарель быстрее сгниет, что что-то станет с кабелем. Для двух тюнеров ставится twin головка с двумя выходами. Одна головка работает независимо на два телевизора. Можно смотреть разные поляризации и любые каналы. Кабеля при этом два. Но от одной головки. А вообще VAR вызовите на установку специалиста. Оборудование все равно покупать. А на 30-40 долларов за установку и настройку не обеднеете. А то сейчас насоветуют.
Старый 16.12.2011, 15:55   #374 или 44029
майкл
Во-во, это дело такое, что нужен спец. Я сам по ТВ-сетям частенько консультируюсь, прежде чем делать. Да и все соединения (розетки, штекеры) они сделают лучше
Старый 16.12.2011, 20:21   #375 или 44063
ок!
с тв разводкой немного отоффтопили сейчас вернемся в тему.
сегодня таки закупился автоматами и узо. купил все IEK. за все отдал 1 260 000. в продаже был еще Legrand если бы брал его заплатил бы где то в 4 раза больше. переплачивать на столько не вижу смысла.
Последний раз редактировалось VAR; 16.12.2011 в 21:02.
Старый 18.12.2011, 18:41   #376 или 44265
А этаж у вас не первый? Этот автомат выключает, скорее всего, или весь стояк или этаж, но никак не вашу квартиру
Не, еще вариант возможен. Сейчас многоэтажные дома все оборудованы системой АСКУЭ (автоматизир. система коммерч. учета электроэнергии), они не смогут увидеть показания, если автомат будет отключен - вроде бы.
Често говоря, еще пару лет назад сдавал в эксплуатацию многоквартирные дома самолично - такого ничего не было, потому утверждать категорично пока не берусь
Этаж не первый. Вот, выкладываю фото надписи и до кучи всего щитка. Что, кстати, скажете об использованных устройствах? Может заменить сразу?
Старый 18.12.2011, 18:44   #377 или 44266
что-то второе фото сразу не приложилось, вот оно
Старый 19.12.2011, 09:37   #378 или 44391
майкл
Это вводной автомат на квартиру. Он устанавливается до счетчика - единственное объяснение, которое мне приходит в голову - это именно то, что нельзя отключать счетчик от питания вследствие того, что сбросятся показания либо у них будет показывать компьютер какую-нибудь аварию или ошибку (да-да, они могут проверять показания вашего счетчика в режиме реального времени через интернет).
Аппараты стандартные для многоквартирного домостроения . Они должны были проверяться перед сдачей в эксплуатацию - значит, должны быть рабочими. Но вот особенно "ЩИТ" грешит частыми выходами из строя
Старый 19.12.2011, 10:27   #379 или 44403
Все равно все будут отключать. И я тоже. Из вредности :-) Зачем вот ставить выключатель, который нельзя выключать.
Старый 19.12.2011, 11:47   #380 или 44413
Пух
Аватар для Пух
майкл прав, выключать нельзя скорее всего из-за аскуэ, эсли надо обесточить квартиру пользуйтесь сверху групповыми, этот автомат выключается например если надо счетчик снять на поверку
Вопросы по сдаче электрики в эксплуатацию. polota Электрика 103 15.03.2016 21:20
Как я делал систему отопления. VAR VAR Отопление 297 16.01.2014 21:17
Как я делал разводку электрики Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 18:37. Часовой пояс GMT +3.
