Старый 16.12.2011, 23:04   #171 или 44103
evg
Аватар для evg
Сообщение от Aliash Посмотреть сообщение
Оперативно
У самого уже куплено ТТ и гаовый 1К+БКН, но как грамотно обвязать еще не знаю, да и как сделать, что бы при потухании ТТ автоматом врубался газовый котел, а при розжигании ТТ газовый только БКН грел, или ручкави вентили крутить?
Разве имеет смысл так мудрить? ТТ предполагает кучу ручной работы: дрова принести, закинуть в котёл, разжечь, вынести золу. Неужели лишние движение "ручками вентиль покрутить" так тяжело, что стоит таких усилий по автоматизации сего процеса?
Старый 17.12.2011, 01:52   #172 или 44128
таки да.
а можно по температуре обратки включать газовый.
Старый 17.12.2011, 11:20   #173 или 44146
Автоматизировать всегда смысл есть. Например можно с перепою просто забыть кран повернуть. Тем болие что многие действа с ТТ проходят на автопилоте.
Хотя ихмо систему надо строить без всяких запотных механизмов (автоматов и с ручным приводом) в случи поломки коих есть шанс запустить котёл на орбиту.
Старый 18.12.2011, 00:03   #174 или 44196
Valery_SY
... Уже куплено ТТ и гаовый 1К+БКН, но как грамотно обвязать еще не знаю, да и как сделать, что бы при потухании ТТ автоматом врубался газовый котел, а при розжигании ТТ газовый только БКН грел, или ручкави вентили крутить?
Не нужно ничего ручками крутить!!!
Aliash, Ваш ТТ котел имеет какой-либо электронный блок управления? Как будет включаться насос самого ТТ котла? Если его включением будет управлять некий электронный блок или же простейший термостат, то тогда такой режим работы, как Вы пишите, реализовать достаточно просто.
Смотрите, этот насос будет работать именно тогда, когда горит ТТ. Если последний погас и остыл, то насос должен выключиться. Именно в этот момент Вам и нужно заставить газовый котел работать с отоплением. Для этого Вам нужно подключить параллельно этому насосу ТТ любое реле, которое будет размыкать контакты при включении (нормальнозамкнутое). Эти контакты нужно подсоединить к газовому котлу на то место, куда должен подключаться комнатный регулятор (в Вайлантах - вместо перемычки 3-4).
При таком подключении все будет работать точь в точь, как Вы описали. При размыкании контактов 3-4 (в Вайлантах) газовый котел перестает работать на отопление, но будет внутренней электроникой и гидравликой работать на нагрев БКН. При замыкании этих контактов, газовый котел начинает работать, как обычно, на отопление, изредка отвлекаясь на нагрев БКН.
Удачи!
Старый 18.12.2011, 01:32   #175 или 44205
evg
Аватар для evg
А наоборот? Как наоборот (когда хотим затопить ТТ котёл) выключать ГК и включать ТТ?. Насколько я понимаю ставить датчик на наличие дров в ТТ котле, который будет отрубать газовый?
Старый 18.12.2011, 12:17   #176 или 44227
газовый отключается по датчику подачи сам.
(как только ТТ нагонит 85 градусов в подачу....или другая цифра -в зависимости от того сколько выставили на газовом.)
Старый 20.12.2011, 11:44   #177 или 44624
Aliash
Аватар для Aliash
Помню где то читал вот, что то вроде этого наверно..
Сообщение от Сергей 31;
http://vashdom.tut.by/forum/index.ph...165#msg446165]
Управляйте насосом Т.Т. вот такой штукой. При +40 вкл. Если меньше то выкл. Можно по температуре дымохода.
Включение фазы на газовый котел возможно такой же штукой, с корпуса Т.А.
Название: 140820112591 (Large).jpg
Aliash вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.12.2011, 12:34   #178 или 44641
Aliash
Аватар для Aliash
50°C N.O. Temperature Control Switch Thermostat
Как на счет этих китайских Normal-Open нормально-разомкнутых если их приспособить для управления насосом ТТ, врезав на подачу.
*С можно найти любой, за 5 штук 7,6 уе
Открытие-закрытие долговечность: 10000 и более раз (при номинальной нагрузке) если ежедневно по 1 разу вкл\выкл на 27 лет должно хватить, а контролировать исправность термостата можно собрав небольшую схему на светодиоде\лампочке ИМХО
Последний раз редактировалось Aliash; 20.12.2011 в 14:44.
Старый 20.12.2011, 14:02   #179 или 44682
так и знал.
весьма простое и надежное приспособление. как кувалда.
у нас тоже продают разные. а так как ток насоса -просто смех , то оно умрет при внуках.
(эти таблетки подрывают основы коммерческой автоматизации тожно совместно с насосом ставить вместо термоклапана 55гр на подъем обратки...(тока по цене сравнить))
Старый 20.12.2011, 14:38   #180 или 44698
Aliash
Аватар для Aliash
так и знал.
можно совместно с насосом ставить вместо термоклапана 55гр на подъем обратки...(тока по цене сравнить))
на обратке и так насос стоит, тока что-то сообразить не могу по схеме это как сделать вместо 3-х ходовика на поддержку обратки?
Как обвязать котёл? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок.
Текущее время: 01:20. Часовой пояс GMT +3.
