Старый 14.11.2011, 09:45   #1 или 36544
Семиход
Аватар для Семиход
По умолчанию Армояс. Конструкция, назначение, технология изготовления.
В теме обсждаем армопояс.
Старый 14.11.2011, 09:45   #2 или 36545
Семиход
Аватар для Семиход
Внимание знатокам! Первый вопрос.
Допустим имеем фундамент. В плане - прямоугольник или квадрат. Перекрываем плитами перекрытия. Толщина фундамента 400мм, опирание по коротким сторонам на 200мм. Высота армопояса - высота плиты.
Делаем армопояс (АП) с целью:
1 Зафиксировать жестко плиты
2 Распределить равномерно нагрузку от стен, вышележащих перекрытий и крыши.
Если что не так, поправьте.
Внимание, вопрос!
По короткой строне плиты понтяно - имеем АП сечением 200х220.
По длинной - вопрос, т.к. ширина - весь фундамет, т.е. заливаем, допустим, 200мм, остальное - как угодно утепление, кладка и т.д.
Но. Плита по длинной стороне должна быть свободна... т.е. замоноличивать этот участок не нужно.. Зачем тогда АП? Может достаточно монолитного фундамента или АП по блокам ФБС? Или просто нужно отделить АП от плиты прокладкой типа пенопласта или ЭППС?
P.S. Вопрос не распространяется на стены из ГС-блоков.
Последний раз редактировалось Семиход; 14.11.2011 в 09:58.
Старый 14.11.2011, 10:54   #3 или 36565
Этот пояс вокруг плит, о котором Вы говорите, применяется для повышения сейсмоустойчивости конструкции. В Беларуси достаточно связать плиты между собой. ИМХО.
Заливал бы вокруг только в случае ооочень проблемных грунтов и сборного фундамента.
И если по пунктам:
1) с этим справится анкеровка плит
2) фундамент монолитный, поэтому для распределения нагрузки этот пояс ничего не даст.
Старый 14.11.2011, 14:30   #4 или 36638
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
продолжу
3) В этом случае в АП нужен только под плиты перекрытия 1 этажа и под мауэрлат.
Старый 15.11.2011, 16:04   #5 или 36996
Семиход
Аватар для Семиход
Всем спасибо
Старый 15.11.2011, 18:07   #6 или 37021
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
у мну обсуждал вариант конструкции армопояса - в частности, с Павлом - в качестве альтернативы бетонному монолиту = 2 ряда кирпича с 2-мя рядами армирования по 2 прута в каждый арм-ры 10ки - сказал, что практически равняется по работе монолитному армопоясу т.к. кирпич работает на сжатие, а арматура м/у ним на растяжение
Вот мне ща интересно - а 1-го ряда кирпича и соотв. одного пояса арматуры достаточно бут для целей и задач, которые выполняет АП ?
Старый 15.11.2011, 19:15   #7 или 37034
немного поясню : на сжатие имелось виду от смятия плитами.
а вот при работе на растяжение арматуры смысл тотже что и у бетонного пояса что у кирпичного один в один (если конечно пояс не используется как изгибаемый элемент)
Старый 18.11.2011, 02:09   #8 или 37651
Семиход
Аватар для Семиход
И если по пунктам:
По пунктам:
1) плиты без петель
2) фундамент - монолит, но цоколь выложен кирпичем (8 рядов).
Старый 18.11.2011, 02:10   #9 или 37652
Семиход
Аватар для Семиход
продолжу
Согласен. Стены исключены изначально из обсуждения )
Последний раз редактировалось Семиход; 18.11.2011 в 02:44.
Старый 22.12.2011, 19:51   #10 или 45086
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Как залить армопояс 2 этажа без использования бетононасоса и груши.
армопояс
Технология монтажа окон Alex GR Окна, двери 165 02.10.2019 02:58
тротуарная плитка. инструменты и технология укладки. пионер Дороги и тротуары 319 16.09.2019 06:08
конструкция крыльца пионер Лестница и крыльцо 283 12.10.2017 21:08
Армояс. Конструкция, назначение, технология изготовления. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 16:40. Часовой пояс GMT +3.
