Старый 20.12.2011, 16:50   #181 или 44746
второй ставят-
вместо ттехходового-тройник и в него втыкают насос типа 15/20 (это типовая схема для больших котелен) другой конец в подачу врезан
Старый 20.12.2011, 22:38   #182 или 44796
evg
Аватар для evg
Сообщение от Aliash Посмотреть сообщение
Помню где то читал вот, что то вроде этого наверно..
Цитата: Сообщение от Сергей 31;
http://vashdom.tut.by/forum/index.ph...165#msg446165]
Управляйте насосом Т.Т. вот такой штукой. При +40 вкл. Если меньше то выкл. Можно по температуре дымохода.
Включение фазы на газовый котел возможно такой же штукой, с корпуса Т.А.
А разе не будет насос тактовать возле отметки в 40С, постоянно включаясь/выключаясь?
Старый 20.12.2011, 23:06   #183 или 44801
ну он жедолжен выйти на режим когда нибудь(если я правильно всё понял)
Старый 21.12.2011, 00:21   #184 или 44822
Сергей 31
С Т.Т. котлом который начинает работать без включенного насоса. Такое невозможно.
Старый 22.12.2011, 00:52   #185 или 44987
evg
Аватар для evg
Я предполагал, что эту "штуку" ставят, когда котёл начинает остывать, чтобы насос отключался при оставании. И на мой делитанский взгляд при оставании насос и будет тактовать
Старый 22.12.2011, 21:01   #186 или 45102
artexpress
Аватар для artexpress
Есть несколько вопросов по обвязке котла:
1. Будет отопление только ТП - 8 контуров D16/2 по 100 м. через кановский смеситель. Питать контуры буду напрямую от 2К-котла, регулировка будет производится по температуре теплоносителя - она будет постоянной во всех контурах. Плюс (в будущем) программируемый контроллер будет управлять сервомоторами на гребенке. Вопрос - как правильно организовать байпас, и нужно ли его организовывать, если перекрываться будет не более половины контуров?
2. Расширительный бак просто ставиться на обратке теплоносителя, или есть какие-то хитрости? Каких минимальных объемов бывают РБ?
3. Предварительный расчет показал, что встроенного насоса 25/6 хватит, причем расчет был (предварительно - по телефону, "на пальцах") подтвержден инженером с КАНа. Но если все-таки придется добавлять - достаточно включить его параллельно основному или надо будет городить смесительный узел?
4. Обвязывать буду ПП Стаби Терм D25. На многих фотографиях в интернете видел, что на выходе из котла стоят латунные шаровые краны, а к ним уже приварен полипропилен. Вопрос - имеют ли латунные шаровые краны какое-либе преимущество перед кранами из ПП?
Старый 22.12.2011, 21:13   #187 или 45107
serega
artexpress, а почему вы остановились на метало пласте, а не на полиэтилене от кана?
Старый 22.12.2011, 21:42   #188 или 45113
artexpress
Я немного отрицательно отношусь к металлопласту. У меня полиэтилен 16/2 от КАНа. Низкотемпературный синий.
Старый 22.12.2011, 21:45   #189 или 45116
serega
А не 18 х 2 ???
Старый 22.12.2011, 21:46   #190 или 45118
serega
Я тоже за аолиэтилен
Кстати где закупаетесь, можно в личку.
Как обвязать котёл? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок.
Текущее время: 23:28. Часовой пояс GMT +3.
