Старый 24.12.2011, 12:35   #11 или 45503
Семиход
Аватар для Семиход
У меня вопрос по кладке с кодолцами. Применяется для экономии кирпича. Пустоты засыпаются утеплителем. Насколько такая кладка отличается по несущей способности?
Pavel_GGS, что за книжка? у меня из этой серии есть книги. Чаще - толковые.
Старый 24.12.2011, 12:45   #12 или 45506
у меня есть внутреняя стена-столб из семи вентканалов т.е те же колодцы. с одной стороны опираются плиты.
колодцы должны быть перевязаны самим кирпичем. нести может нормально. нужно поконкретней где и как.
книга Справочник строительства. 2 части. издательство техносфера. болтается на компе от случая к случаю. весьма интересные части
Старый 24.12.2011, 12:54   #13 или 45511
Семиход
Аватар для Семиход
Я рассматривал вариант такой:
кладка в два кирпича шириной.
1-й ряд - тычковый.
2-4 ряды - стенка колодца в пол кирпича.
5-й ряд тычковый.
где-то на расстоянии 1-1,2 перегородки в колодцах.
как-то так:
Пустота засыпается пенокрошкой.
Старый 24.12.2011, 12:56   #14 или 45514
есть нормы по расчету колодцевой кладки. напомните попозже к вечеру. надо поискать. там свои ограничения по длине с перевязкой
Старый 26.12.2011, 20:44   #15 или 45974
Семиход
Аватар для Семиход
Pavel_GGS,
Напоминаю ближе к вечеру ))
Старый 26.12.2011, 21:09   #16 или 45979
в лс ссылка на пособие
Старый 26.12.2011, 23:53   #17 или 46029
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Кирпич то сэкономишь, но каменщики не захотят с такой кладкой возиться (загнут такую цену, что на 2 дома можно будет кирпича купить)
Старый 27.12.2011, 00:00   #18 или 46034
счет будет идти не по кубам а по квадратам. причем 2 квадрата в размерестены 1х1м
Старый 11.09.2012, 17:57   #19 или 99104
Starlit
Люди добрые, подскажите, у меня каменщик кладет несущие стены, дымоходы из кирпича и делает горизонтальные швы 18мм. Утверждает, что это нормально, хотя гугл говорит, что 12мм должно быть. 18мм это все таки нормально или очень плохо?
Starlit вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.09.2012, 19:02   #20 или 99106
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
Сообщение от Starlit Посмотреть сообщение
с кладочной арматурной сеткой?
Теплые стены Сергей 31 Отопление 340 10.01.2022 18:58
Как я ломал стены в квартире... Sirafim Мой ремонт! 39 26.06.2019 15:33
ручная обработка кирпича veas11 Увлечения и хобби 12 28.03.2012 16:02
Стены из кирпича - отговорите Optimist Стены 87 04.01.2012 13:59
Приму в дар или за умеренную плату поддоны из-под кирпича/блоков Grape Приму или отдам в дар 10 22.12.2011 23:08
Стены из кирпича Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 21:54. Часовой пояс GMT +3.
